※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:六角加工の検査について)
六角加工の検査について
2023/09/06 21:36
  • 自動車・航空宇宙・医療分野の切削加工をしており、製品の中で6角加工を行う製品があります。
  • 作業者のミスにより、加工終了後にチャック開にならずに再起動してしまい、6角が12角形になるという問題が発生しています。
  • 目視での検査では光の反射により12角形が6角形に見えてしまうため、低コストで確実に12角形を検出する検査方法を探しています。
六角加工の検査について
2013/10/01 22:00
お世話になります。
自動車・航空宇宙・医療分野の切削加工をしております。
製品の中で6角加工を行う製品が有ります。
加工設備はNITTO KOKIのポリゴン加工機を使用しております。
加工手順としましては全て手動で、
?製品クランプ(ハンドレバー)
?起動
?製品アンクランプ(ハンドレバー)
 起動直後にアンクランプ側にレバーを動かしておけば加工終了後に
 チャック開になります。
?製品入替
を繰り返し行います。
そこで作業者のミスにより、
一度加工した製品を入れ替える事をせず、
二度目の起動をしてしまい、主軸と刃物台の同期が無い為、
6角が12角形(多角形)になってしまい、
それが客先へ流出していまい不適合となる。
といった事象が発生しております。
本来ならば、
12角形(多角形)を作らない様な対策がとれれば一番なのですが、
作業者次第でどうにでもなってしまうのが現状ですので、
最悪、出荷前の全数検査で流出を防止したいと考えております。
現状は目視での全数検査を行っておりますが、
光の反射で見方によっては12角形が6角形に見えてしまう場合もあり、
とても不安な状態です。
(恥ずかしながら過去に検査を通過して客先へ流出したケースもあります)
月産の着工数量としましては、季節によりバラツキが有り、
専用の検査機を作成するほどの量でもなく、コストも極力
押さえたい所です。
人間の手又は目で行う作業で簡易的に低コストで12角形を確実に
検出できる検査方法を御存じの方、いらっしゃいましたら是非
御教示下さいます様、お願い致します。
またその他、加工機側で発生を防止できるようなアイデアをお持ちの方
も是非ご教示お願い致します。
情報記載不足でした。
大変失礼いたしました。
外径六角加工
ワーク形状:スタッドボルト
六角二面幅:6.0mm
六角部長さ:5.0mm
六角加工位置:端面~5.0mmまで
全長:170.0mmと185.0mm(長さ違い2種類)
六角部以外の外径:両端約30.0mmの範囲が約φ8.0
         中間部分約90.0mmと125.0mmの範囲が約φ7.2
となっております。
加工面に向けてセンサーを設置して、回転した時にON OFF(パルス)が出たら装置を停止する機構を付ければ、二度加工する事は無くなります。
簡単に作れます。(タイマー、リレー、センサーの三点有れば回路は作れます。)
御回答いただき有難う御座います。
加工機側で発生の可能性をゼロにできれば間違いないので
是非、取引のある機械の電気屋さんに相談してみます。
今後共宜しくお願い致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2013/10/02 07:21
人間の目でも見間違う位なので非常に繊細で大変な選別作業だろうと思います
低コストで人間の能力だけでやるとすれば・・・↓urlのような高倍率のルーペ
で六角加工部を拡大すれば判別も容易にミスも激減するように思えるんですが
良くTVでもダイヤモンドのブリリアンカットも目視で検査している感じで如何
ブリリアンカット→ブリリアントカットの間違いです
御回答いただき有難う御座いました。
見間違いは『作業者の意識の問題』という事もあるのですが、
やはり教育だけで解決する問題では無くて困っています。
目で見るのであれば、照度を適正に管理して、さらに
ご紹介いただいたような拡大鏡で対象物を大きくして
見やすくしないといけませんね。
参考になりました。
今後共宜しくお願い致します。
穴でなく外形の六角?
一列に、そして辺が揃うよう整列して目視すれば見落さないように思いますが。
六角ボルトの形なら段違い平行棒に頭を載せて整列させる。
度々御回答いただいて申し訳ございません。
六角の面となる部分が小さく、さらにけっこうな反射で
六角に見えてしまう角度があるんです。。。
でも岩魚内様のアドバイスでちょっと試してみたいことが
浮かびました。
本当に毎回有難う御座います。
2回加工してしまうなら
12角形のものは、正常な6角形のものより軽くなるので、重量を測るとか。
反射率が良いものであれば回転させて
同期したポリゴンミラーで反射したレーザーを当てれば12角形の物は
途中で反射ラインが途切れたり重複したり折れ曲がったりするので
かなり高精度に6角形でないものを弾けます。
オプチカルフラットを当てて(下からカメラで撮影しているオプチカルフラット上にワークを載せて)
全面に干渉縞が均一に出るかで平面かどうかがをチェックするのが
ある程度サイズがある部品でしたら一番簡単そうな気がします。
早速御回答いただき有難う御座います。
無知なものでアドバイスいただいた内容が、
しっかりと理解できないので、
アドバイスをもとにこちらで調べて参考にさせていただきます。
今後共宜しくお願い致します。
