変圧器の容量変更に伴う省エネ(効率向上)
2023/10/19 04:19
- 変圧器の容量変更による省エネについて
- 変圧器の容量変更に伴う効率向上の仕組みと計算方法
- 変圧器の容量変更による省エネの効果と注意点
2013/09/10 18:06
お世話になります
現在300kVAの変圧器を使用しているのですが、更新時期を迎えております。
省エネ活動により先輩が変圧器の負荷率を調査したところ16%でした。
200kVAで計算したら24%になるとの事で、200kVAに容量の変更をして
更新を行う事になりました。
そこで私に効率が上がるので省エネになるはずだから、効果を出してくださいと指示があったのですが、さっぱりわかりません。
聞いても「調べてごらん」って事を言われました。
すみませんが考え方と計算方法があれば教えて頂きたく、お願い致します。
ご回答ありがとうございます。
今現在新規のトランスの仕様書が手に入っていないため待ちの状態ですが、
他社のカタログ等で調査しますので、すみませんが今暫くお待ち下さい。
回答(1)さんと違うメーカで
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/trans/transformers/feature/cv-fas/cv-fas.html
単純にエネルギー消費効率・無負荷損が30年前の1/3となってますね
ところで、「無負荷損」って分かります?
http://www.jeea.or.jp/course/contents/05101/
2 変圧器の損失
3 変圧器の効率計算
ここの計算式にトランスメーカの資料を代入すれば
答え一発! とは行かないか
残る最大の問題
現在使用中のトランスの負荷損はいくつ?
省エネ効果=現在使用中トランスの負荷損-新トランス負荷損
もしくは
省エネ率=(現在使用中トランスの負荷損-新トランス負荷損)/現在使用中トランスの負荷損
かな?
電験の問題じゃあバツかも知れないが
全部回答したら、上司の方の教育方針に反することになりそうですので、
「ヒント」を回答します。
参考URLをみて下さい。
トランスの損失は、負荷損と無負荷損に分けて考えます。
2ページ目、右下の表をみれば、小容量のトランスほど無負荷損が少ない
ことが分かります。
では負荷損はどうやって求めるか?
現行のトランスと採用予定のトランスの仕様を入手して、負荷損がどれほど
か調べて下さい。負荷損は、負荷電流の2乗に比例しますので、定格電流を
流したときの損失よりも、低負荷状態の損失が少なくなります。
総合損失は、負荷損と無負荷損の和です。
このくらいで、ヒント終了とします。
大サービスとして、トランスの仕様書の例を貼っておきます。
http://www.toshiba.sankiki.co.jp/catalog/trs/cata_toprun_oil.pdf
この資料には、トランスの容量ごとに、負荷損と無負荷損の値が掲載
されています。
もうちょっと余計なお世話を加えれば、
負荷損は負荷電流(負荷電力)に比例するのではなく、その二乗に比例する
性質があるので、負荷電流に対して「線形」の関係ではありません。
従って、一定時間を平均した負荷損を求める場合は、単純な時間平均では
なく、二乗和の平方根のような考え方を導入する必要がありそうです。
回答内容に疑問があれば、追記なさって下さい。
2013/09/24 14:52
ご回答下さりありがとうございます。
調べた結果を下記に記しますので、ご判断をお願い致します。
効率は、変圧器定格容量Pn・無負荷損Pi・全負荷損Pc・負荷率αであるとき、
(αPn力率/αPn力率+Pi+αPc)X100%であることが判りました。この時のPcはその負荷率時の負荷損を代入すべきで、その値は=α二乗XPcとなる。
上記で良いでしょうか?誠にすみませんがよろしくお願い致します。
