旋盤加工の切粉除去方法
2023/10/19 04:29
- 旋盤加工において、切粉が巻き付く問題に困っています。切粉を除去する方法はありますか?
- 旋盤加工の際に切粉が巻き付き、夜間運転ができない問題が発生しています。切粉を除去するにはどうすれば良いでしょうか?
- 切りくずが旋盤加工に巻き付いているため、夜間運転ができません。切りくずの除去方法を教えてください。
旋盤加工の切粉除去方法
2013/08/05 15:48
機械:15TA
チップ:住友DNMG432EFAサーメットT2000Z
切り込み:0.2
回転:270
送り:0.2
ワーク:S45C
切粉が巻き付き夜間運転がかけられずに困っています。
切粉を切る方法が何かないでしょうか?よろしくお願いします。
DNMG432EFA(旧型番)⇒DNMG150408N-FA(現型番)ですね。
FA型は切れ味重視のブレーカです。
FL型がより一般的なブレーカで切くず処理もFA型より良いはずなので、
こちらを試されてはどうでしょう。
DNMG150408N-FL
参考になれば幸いです。
お困りようですが、問題解決に必要な手材料が不足しています。
機械:15TA ・・・これでどこのメーカのどんな旋盤か理解できる人は
殆どいないでしょう。
回転:270 ・・・旋盤加工の場合、回転速度だけでは判断できません。
ワークの径も併記するか、切削速度を提示して下さい。
加工方法 ・・・外径/端面/内径?,直線加工/倣い加工?
切込み0.2,送り0.2ですから仕上げ加工ですね?
上記の情報を添えて、明朝直ぐに住友電工さんのフリーダイアルへ電話
して、適切な切削条件、または適切なインサート(鋼仕上げ用のチップ
ブレーカ)を選定して貰うことを、お奨めします。
その方が、このサイトでチャットのように文章のやり取りをするよりも、
迅速かつ的確な解決策が得られるでしょう。
No.41743 純チタンφ12内径旋削
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=288149&event=QE0004
面倒かもしれませんが、切削加工は色々と奥が深いので、ご質問の際は
↑ぐらいの手材料を提示しないとそれなりの回答ができません。
ご参考としてください。
デカいワークですね!
夜間無人運転を行うのであれば、サーメットにPVDコーティングを
施したタイプ(いわゆるコーテッドサーメット)にして、耐摩耗性
を向上させるのも、ブレーカ変更時にご一考されてみては如何でし
ょう。
ありがとうございます。次回からは、情報をもう少し追加します。機械:オーエムTM2ー10NPー15TA ワーク径Φ800 外径加工です。
ご指摘通り、住友電工さんに連絡してみます。ありがとうございました。
早速、テストを行います。
