ラックピニオンによる昇降装置のモーターとユニット式の市販品について
2023/10/19 04:30
- 角1.5Mのボックスの昇降装置をモーターとラックピニオンで考えていますが、モーターとラックピニオンのユニット式の市販品はありますか?
- ボックスサイドに取り付けモーターの駆動で昇降する昇降装置を探しています。可搬重量は3000KGです。
- ご参考意見をいただきたく、市販もしくは規格でモーターとラックピニオンユニットになった装置があるか教えていただきたいです。
ラックピニオンによる昇降装置
2013/08/03 01:13
角1.5Mのボックスの昇降装置をモーターとラックピニオンで考えておりますが モーターとラックピニオンのユニット式のものってないでしょうか
ボックスサイドに取り付けモーターの駆動で昇降するようにしたいのですが
何か 市販もしくは規格でモーターとラックピニオンユニットになったものはないでしょうか ちなみに可搬重量は 3000KGです
御参考意見を御教授ください
宜しく御願いいたします
何故、ラックアンドピニオン?
3tも有ってブレーキ故障時の落下対策は?
昇降速度は?
昇降ストークは?
人は乗れるの? <法規では人は乗ってはいけない事になってる
「ゼロ災で行こうヨシ! ご安全に」
パワーシリンダ ,リフトマスタ
http://www.tsubakimoto.jp/product/class3.html?code=420_1_2
http://www.tsubakimoto.jp/product/detail.html?code=450_1_1_1_1
http://www.tsubakimoto.jp/product/detail.html?code=420_2_2_1_1
スクリュージャッキ
http://www.makishinko.co.jp/page/products_jacks_st.html
http://www.nippon-gear.jp/product/jack/01.html
テーブルリフタ
http://www.bishamon.co.jp/products/detail_pd.html?id=29
http://www.packjapan.net/buturyufile/p03-33dendoutablerihuto_buturyu.html
ストロークが概ね2mを超えるなら ホイスト、チェンブロック
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hst/rh/v.htm
http://www.kito.co.jp/products/eh/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
> ちなみに可搬重量は 3000KGです
の条件ですが、その他に昇降距離とその速度も重要です。
速度が速ければ、ラック&ピニオン方式は有効ですが、
速度が遅ければ、
? ボールねじ;小さなパワーでブレーキがセット可能
パワーOFFで、自然落下する
? 角ねじ;リードが小さい場合は、ブレーキが不要
リードが小さい場合にパワーOFFで、自然落下しない
? ウォームギヤ方式;一般的に、ブレーキ不要
一般的にパワーOFFで、自然落下しない
の選択肢もあります。
昇降距離やその速度の他に、パワーOFFの場合の落下対処が選択のポイントです。
その辺りは、如何でしょうか?
一時的にオリエンタルモーターのサイトに入れず 選択肢から外れていました
貴重な御意見御探索ありがとうございます
大変参考に成りました
エレベータユニット:
動画がありました。こんなものをお探しだったのでしょうか?
初心者の小生でもよくわかりました
ラックのガイド等に苦慮しておりました
これで何か 理解できたように思います
懇切丁寧な説明ありがとうございます
台形ねじを使い、ガイドもそれで兼用する
日本ギア ギアドモータ付ジャッキ
http://www.nippon-gear.jp/product/jack/10.html
カタログ、技術資料など参照
が多いですね。
ラックピニオンは歯を頑丈にする必要あり、高速に適する大掛りなメカになると思います。
類似質問。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=281915&event=QE0004
このユニットを2~4本使い同時回転すると上下動のガタは出ない。
但しねじ部のガタを取りきっていないので少し左右に振れる。
それで<簡単な昇降装置>に何の支障ありや? コストアップ???
オリエンタルモーター ラック・ピニオンシステム
http://www.mekatoro.net/digianaecatalog/orien-sougou/Book/orien-sougou-P1355.pdf
http://www.mekatoro.net/digianaecatalog/orien-sougou/Book/orien-sougou-P1357.pdf
最大可搬質量 100[kg]
最大速度 500[mm/s]
ラックピニオンとスクリュージャッキは形は近いが仕様はかなり違います。
ロボットなど軽荷重で高速に向く。ステッピングモータなので位置制御は容易ながら高コスト。
大きい駆動力で、かつ高精度位置決めを要する工作機械などはボールネジ駆動。その場合ガイド機構は別に設ける。両者一体化したユニットはやはり小型軽荷重用。
ラックピニオンとスクリュージャッキの荷重状態とガイド機構を見比べてVA(価値分析)すれば結果は明か。
オリエンタルモータにも高荷重に耐えるものは無いのは適さないからともいえる。〈自作した場合〉との比較があるが、一々やってられない。
>(2)3tも有ってブレーキ故障時の落下対策は?
http://www.nippon-gear.jp/product/jack/pdf/13_Q&A_Attention.pdf
スクリュージャッキでは特有のセルフロック機能により、電源を切るだけでその位置
を保持します
懇切丁寧な御説明ありがとうございます
小生もオリエンタルモーターも選択肢に入れて調査したのですが
色々ありがとうございます
今後とも 宜しく御願いいたします
オリエンタルモータ他ユニット品のメーカーを紹介しておきます。仕様に合う
ものがない場合は市販のラックとピニオンのセットで入手されると良いと思い
ます。単品購入の場合はかなりのバリエーションが有ります。
http://www.incom.co.jp/productnavi/index.php/product/34818
https://www.orientalmotor.co.jp/
小生もオリエンタルモータで探しましたが
色々と御調査いただき ありがとうございます
色々 御探索ありがとうございます
小生も落下対策が一番苦慮しておる部分でした ちなみに 人間は乗りません
大変参考に成りました
懇切丁寧な説明ありがとうございます
