ほこり、ちりを寄せ付けない方法
2023/10/19 04:37
- 透明な製品に微細なほこりやちりを寄せ付けない方法を知りたいです。
- 簡易的なクリーンブースなどを利用することで、ほこりやちりを防ぐことができます。
- また、透明ケースにコーティングをすることで、ほこりがくっつきにくくなる効果があります。
ほこり、ちり を寄せ付けないようにするには?
2013/07/08 17:19
透明の製品に微細なほこり、ちりを寄せ付けないようにするために良い方法知っている方いらっしゃいましたら教えてください。簡易的なクリーンブースはあります。
何らかのコーティングをすると、その透明ケースにはこまかなほこりがくっつかなくなる…、とか。
他の回答者さんが記載している他に、イオナイザー設置です。
微細な埃、ちりが寄せ付く原因は、
埃、ちりが確か?マイナスで、
透明製品が、プラスになることで、くっ付き易くなります。
ですから、同じ極にするか、イオナイザー等で電気的に中和させ、零にするかです。
半導体では、超微小な埃、ちりを発生させない、寄せ付けない技術が発達しています。
さわり程度から確認してみてください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
当方、以前樹脂で透明の物を多く手がけていました。
その際に使用していたのが、除電シート・除電スプレーでした。
また、エアーブローをしなければならなかったのですが、エアーブローによる摩擦(静電気)対策として、除電装置付きのエアーガンも使用していました。
これは結構効きましたね。クレームが極端に減りました。
参考になれば幸いです。
確認してみます。
前回答と重複しますが、除電することでもある程度防げるのでは?グッズとし
ては除電マット、除電シート、除電スプレーなど。
そうですね。床のこと考えていませんでした。
たしかに他の部署で除電マット使用しているところあります。
帯電防止剤を塗ると静電気による塵や埃を寄せづらく成りますよ。
(コルコートとかかな?)
確認してみました。なかなか役に立ちそうです。帯電防止剤さらに確認してみます。
静電気除去装置、スプレー等々は使用できませんか。
スプレーは女性用服飾対応で売ってますよね。
装置は貸してくれる又はサンプル送付でテストしてくれると思います。
昔、借りたことがあります。
効果の程?です。
静電気除去装置…、私も一度試したことあるのですけれども…。
女性用服飾?そうなんですか!?デパートでも寄ったときに見てみます。
半導体を取扱うようなクリーンルームではないので、あとは他にちり等を寄せ付けない対策が必要となっていました。しかし半導体分野で調べてみればみえてくるかもしれませんね。
