パイプの追加工方法とは?
2023/10/19 04:39
- パイプの外径を細くするための追加工方法について解説します。
- ロールホーミング加工によって製造されたパイプの外径を細くするためには、他の加工方法を用いる必要があります。
- 技術的には可能であり、加工方法としては引き抜き加工や研削加工が一般的に使用されます。
パイプの追加工
2013/07/04 17:08
ロールホーミング加工によって製造されたパイプ(外径φ15.9mm、肉厚1.2mm)の外径を、何らかの方法で追加工して細くしたい。
現状: パイプ外径 φ15.9mm (実測値 φ16.1mm~15.9mm) 、肉厚1.2mm、 長さ 6m
希望: パイプ外径 φ15.7mm (φ15.5mm~15.7mm)、肉厚長さは、追加工による変動可。
このような追加工(後加工)は技術的に可能なのでしょうか?
もし、可能ならばどのような加工をするのでしょうか?
弊社は自動車排気管の加工金型、横型油圧プレス機の設計も行なっています。
直線排気管の径を縮小する時は、両側を内側拡張、外側縮小コレットチャックでクランプして、油圧シリンダで引張って縮小させます。金太郎飴と同じ考えです。大きく縮小する場合は加熱が必要です。
コレットの構造は 下記のURL 右上図(これは横型油圧プレスで管成形型です)と同じ様な機構です。貴社の材質は不明なので、経験もないので確実に出来るとは言い切れませんが、少し参考に成れば幸いです。
宜しくお願い致します。
引抜きでいけそうです。
玉川パイプ 引抜鋼管
http://www.tamagawa-pipe.com/pipe.html
でも名前はリロールらしい。型内を直に引いてるみたいですが
極端な修正ではないので、ローラー加工で細く出来ると思います。
何通りか方法は有りますが、外周を均一(満遍なく)圧縮ですかね。
(対に成った凹ローラー間を互い違いに配置した所を通すとか。)
または、伸線工程のような方法でも出来るかもしれないですね
2013/07/16 14:02
お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。
ご回答いただきましたパイプへの追加加工ですが、
ホーミング加工した製造工場であれば、どこでも加工できるものなのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
教えていただきましたアドレスへ問い合わせしてみます。
