定盤のメンテナンス方法
2023/10/19 04:41
- 定盤のメンテナンス方法をご教授ください。
- 特に測定面の清掃の方法がよくわかりません。アルコール清掃は良くないと聞いていますが、ベストな方法はないでしょうか。
- 定盤のメンテナンス方法について詳しく教えてください。特に測定面の清掃方法について知りたいです。
定盤のメンテナンス方法
2013/06/30 15:34
>アルコール清掃は良くない
何で? 溶けるはずもなし。。。
『石定盤クリーナ』なるものもありますけど、効用は?
石定盤の特長 定盤クリーナ&ワックスの特長
http://www.sokuteikougu.com/page/10180.html
その他各社
http://item.rakuten.co.jp/toolex/suisui/
http://www.takayama-shoji.co.jp/agency/pdf/specialty_coatings.pdf
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000311079/
基本は油汚れを落とす洗剤でしょう。アルコールよりもこれらの方がMSDSはどうかと気を遣わねばならないかも。
http://www.orange-book.com/detail/obwfk53010/index/article_cd:SWC500++++++++++++++++++++++++8017
石定盤を使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。
使ってください。。。だって!
これら使うことは何ら問題ないでしょうが、汚れが気になるまで放置して良いと思いますよ。
鋳物定盤?
ならアルコールを浸したウエス等で拭くのは良くないでしょう。
アルコールは水と親和性があり水分を呼び寄せ錆びるかもしれないから。
なのでベンジン、シンナーなど油性の溶剤を使う。
(2)の錆止めはワックスなので乾くと粘い膜になり取除かないと全く滑りません。
盆正月など長期に使用せず、錆が心配な時のみ使う。しかし拭き取りが易しい錆止油の方を奨めます。
鋳鉄の定盤をお使いであれば、防錆と潤滑に気を遣うことが良いかと思います。
例えば次のようなスプレーがあるようです。
http://www.monotaro.com/g/00008669/
私が使用しているのは、石定盤でした。鋳鉄の場合もわかりました。
基本それほど清掃に気を取らないでいいということですね。よくわかりました。
