ファンの羽根部分の様な汎用部品を探しています。
2023/09/07 03:31
- 換気扇や扇風機の羽根部分だけの汎用部品を探しています。
- 100φ前後の外形を想定していますが、条件によって変更する可能性があります。
- 色々な種類の汎用部品を販売しているメーカーを教えてください。
ファンの羽根部分の様な汎用部品
2013/05/19 00:29
換気扇のファンや扇風機の羽根部分だけの様な汎用部品を探しています。
現在はおおよそ100φ前後の外形の物で想定していますが、
条件によって、変更する可能性が有る為、
(条件は客先が後日指定してくるため、
こういう物、と言えないのが苦しい所ですが。。。)
色々な種類が有ると望ましいのですが、
その様な汎用部品を販売しているメーカーなど有るものなのでしょうか?
PCファンの様な小型の物を販売している所は
過去ログから少し見つけたのですが、
少々小さい事と、メーカーと言うより、
販売店の様な形態で有った為、予備品の入手の継続性に、
不安を感じている所です。
工業部品メーカーなどで、そう言った物の取り扱いの有るメーカーを
御存じの方がいらっしゃいましたら、お教え頂ければ幸いです。
尚、動力を掛けて風を起こしたりする等の使用方法ではなく、
単純に若干の風量が有る所に、設置して動くのが
目視できれば良いと言う程度の事ですので、
材質等には特にこだわりが無く、
逆に今後の設計時に色々条件をあてはめながら選定が出来ると良いな、
と言うついでも含めての事ですので、色々な種類の扱いが有れば最高です。
製作となると、多分当方の業界では加工や手配に
色々と問題が出そうなのと、使用個数も少量なため、
既製品で恒常的に入手できるようなメーカーが有ると良いのですが。。。
あまり当方で扱った事の無い内容な為、
もし、言葉足らずな部分が有りましたら御容赦下さい。
皆さん多数の御回答頂いて有難う御座います。
発想やアイディア等とても参考になる物ばかりで、
本当に感謝しております。
当方、個人で設計業をやっておりまして、
ユーザー様からの御依頼にて、
今回の仕様案件を頂いたのですが、
エンドユーザー様側が大企業の為、仕様の縛りが厳しく、
(やはり、技術部門では無い所も含めて、
各部署様で言いたい事を纏めてしまうと。。。と言う所です。)
入手性が容易である事や、パーツのリプレイスの簡単さ、
若しくは、現状手持ちの外注業者にて容易に製作可能かどうかと言う所まで、
なかなか交渉に入る所が難しく、
しかし、やりたい事だけは譲りたくない。。。と言う感じです。
当方としても、御要望には出来るだけの努力をしたいと言う思いも有り、
色々と調査はしてみたのですが、至らずと言う事で、
初めての投稿で、皆様のお知恵を拝借したかった次第です。
皆様の御回答を参考にさせて頂きながら、
ユーザー様側との可能な範囲の落とし所を探って行きたいと思っています。
(と言いながら、仕様、条件設定の指示もこれからなのですが。。。汗)
いつも同じような設計をしていると、
自分の考え方もいつの間にか固まってしまって、
色々な御意見に触れさせて頂いたおかげで、
自分の未熟さを反省している所です。
お時間とお知恵を拝借出来ました事に、
お礼申し上げます。
皆様有難う御座いました。
つhttp://www.marinesnow.net/SHOP/627782/list.html
たぶん上記のものでは回らない 風量不足
>>http://blog.livedoor.jp/nara_suimeishi/archives/50682562.html
このくらいの竹トンボなら
フライスで作れます
その他の回答 (4件中 1~4件目)
例えば、120mm角 25mm厚の 標準ファンのようなものを選定なさったら如何
でしょうか。
このような製品は、当然に、ファンを回転させるためのモーターを内蔵して
いますが、その部分は使わないで、回転翼とその回転軸、軸受けを利用する
ような考え方です。
120mm角 25mm厚の製品は、数多くのメーカーが長年作っていますから、
仮に特定の品種が廃番となっても、容易に代替品を探せると思います。
>製作となると、多分当方の業界では加工や手配に色々と問題・・・
翼の形状に3次元曲面が必要であり、モールド金型を製作するほどの数量が
ないとすれば、3Dプリンタのような方法でしょうが、材質、強度、表面状態
などに不安があるでしょう。
空力的な性能が多少犠牲になってもよいのであれば、板金で製作しては如何
でしょうか。軸に取り付けるボスの部分を挽きものとして、翼はレーザーカ
ットで切り出した板金とすれば、ごく少量生産であっても、お望みの形状で
後々までリピート生産可能と思います。
ケースファンの様な物は真っ先に思いついたのですが、
視認方向が横からの為、ケースが邪魔になってしまうんですよね。。。
透明のケースではダメだろうかと色々考えている最中です。
3Dプリンタは大変興味のある所で、
購入しようかどうか迷っている所です。
最近は安い物も増えて来ましたし、(良いか悪いかは別問題ですが。。)
ちょっと油断すると、購入ボタンを押しそうになっている自分がいます(笑)
当方では樹脂関係の部品を使う事が少ないので、
あくまで趣味の範囲で、いずれ必要なら、
仕事でちょっと使えれば良いかな。。程度ですが。
レンタルで、使わせてくれる所も有る様なので、
それも検討範囲に含めてみようかと思います。
また、御指摘の様な部品の製作方法も併せて検討してみたいと思います。
貴重なアイディアを有難う御座いました。
本件は恐らく、モータや制御盤の冷却ファンのお尻に取り付けて
冷却ファンが回ってるのが遠くから一目で確認できるように
と言う事ではないでしょうか?
その手によく使うのが
ペットボトル風車
http://matome.naver.jp/odai/2133619405196175201
同様な風車で市販品
http://www.engei.net/Browse.asp?ID=78122
ホームセンターや園芸用品店で売ってる
まさに下のアドレスの農業用品の様な使い方なのですが、
同様の物を何年か後にその部分だけ購入して、
リプレイス出来るかと言う所に引っ掛かってしまいます。
そうすると、ペットボトル風車の様に、
何か製作して、図面で残しておくのが最善なのかもしれませんね。
何か、凝った物を作るよりも、
ペットボトル風車の様に簡易なアイディアに出来ないか、
検討してみます。
有難う御座いました。
無いと思います。
羽根形状はファンにとって最重要設計項目ですから
単純に形状変更が利くものではありません。
モーター部分が同一部品で何種類かの
バリエーションのある物から選ぶしかないと思います。
(個数が出ないのではカスタマイズは無理…)
http://www.sanyodenki.co.jp/products/sanace/index.htm
というか、ファン自体にそれ程精密な性能設定を
求めても温度や高度などでも条件が変わりますし。
デモ程度に使う耐久性で良いのなら
3Dプリンタで造型して研磨とペイントで行けるでしょう。
(軸ははめ込み固定ではなく接着になるかも)
回転を視認するだけなら
横側からストロボLEDで照らすだけで判りますよ。
羽根自体にLEDつける事も出来る
大げさなのはこんなの
http://www.youtube.com/watch?v=a7-KMVKUEB4
そうですよね。。。
と、言うかそもそも条件設定が決まる前に、
この様な内容の質問もどうかと思ったのですが。。。
大枠の形だけ、バリエーションが有れば、
取り付け等に関してはどうにでもなるかと思ったので、
例えば、MISUMIやタキゲンの様なメーカーが無いかと思った所なのですが。。。
なるほど。LEDを使うと視認性は良くなりそうですね。
そう言えば、LED付きのケースファンは
ちょっと前には良く見かけましたね。
見え方も踏まえて、一度検討してみようと思います。
参考になるアドバイスを有難う御座いました。
正に上のアドレスの様に種類と入手の容易性の有る物が!と言う所ですが、
御指摘の様な状況になりそうですね。。。
ただ、船外機のペラとは盲点でした。
今後の参考にさせて頂きます。
なるほど。
竹トンボの様なもので、いけそうなのかどうかも、
検討してみたいと思います。
参考になる情報を有難う御座いました。
