ネジ穴下穴径と斜め打ちについて
2023/10/19 05:40
- 量産工程で、M4の貫通穴にネジを締めつけている際に斜め打ちがよく発生します。
- ネジの下穴径を測定したところ、最大でφ3.55の間の物がありました。
- 質問は、下穴径が大きいと、ネジを締結する際に斜め打ちになりやすいかどうかです。
ネジ穴下穴径について
2013/04/17 15:26
量産工程で、M4の貫通穴にネジを締めつけているのですが、ネジの斜め打ちがよく発生します。
作業者には真直ぐするように指示をして、安定してきているのですが、それでも何日かに1回、斜め打ちが発生します。
JIS2級相当の下穴径の標準値がφ3.242~φ3.422ですので、若干大きいです。
そこで質問なのですが、下穴径が大きいと、ネジを締結する際に斜め打ちになり易いのでしょうか?
ちなみに、タップ内に異物は無いです。
おかしな質問かもしれませんが、御存じの方がおられましたが、御教示下さい。
宜しくお願い致します。
以上
下穴をアウトにまで拡げる理由はロールタップ(転造タップ)を使用するためでしょうか?
これは山にも小さな窪みができるので、そこへビスが噛込みやすい欠点があります。あとメッキもやりにくい。
それでも尚かつ長所があるから使うのですが。
切粉が出ないので掃除不要。切削タップは切粉の絡みに悩まされる。
強度は変わらない?
おねじ(ボルト)の転造は完全な形になるし、切削の欠点ファイバーフローを切ることがなく加工硬化もあって絶対に強くなります。
参考になるか判りませんが、弊社で丸棒のセンター(真ん中)にドリル加工をしてます。
ドリルはガイドを通して丸棒の加工してます。
又、ある数量を加工したら新規のドリルに交換し、古いドリルは研磨等をして再加工には使いません。
追加です。パイプでも同様な加工してます。パイプ上部とパイプ内にドリルのガイドを設置してます。
宜しく。
回答有難うございます。
この部品は中国のローカルメーカーで生産しております。
現在、作業工程、検査基準を提出するように指示しております。
貴社の様に、きっちり管理してくれていればよいのですが、、、。
下穴径も関係しそうですが、ねじ穴に対する板厚はどの程度でしょうか?
ねじ径に比べて板厚が薄い場合は、下穴径管理だけでは斜め打ちを防ぎ
きれないように思います。
回答頂きありがとうございます。
ネジ穴は高さ10mmのスペーサーに開けております。
回答有難うございます。
製造工程が、転造か切削かは、現在確認中です。
追加の質問ですが、転造タップの長所は何でしょうか?
強度?コスト?
御教示頂けると幸いです。
以上
