Rリングとは何ですか?特徴や規格について教えてください!
2023/10/19 05:41
- Rリングは、ドイツの大手油圧メーカーが使用している特殊なパッキンです。
- 一般的なOリングではなく、角角したパッキンが使われています。
- Rリングは規格化されており、寸法が明示されていますが、詳しい規格については不明です。
Rリング Oリングについて。
2013/04/15 19:21
油圧ユニットについてあるドイツの大手の油圧メーカさん(R)の電磁弁取り付け面を見ると、Oリングではなく、ペンタシールの様な角角したパッキンが入ってました(最初劣化で角角しているのだと思いましたが、パッキンの新品が1つあったので見ると、新品も角角でした)
製品カタログを見るとRシールと書かれており、寸法が22.53×2.3×2.62と言った感じで表記されていました。
そこで相談なのですが、このRシールと言う物はP,G,AS568などのように規格があるパッキンなのでしょうか?
国内メーカのバルブなどを分解した事はあるのですが、国内メーカはOリングが多いように思いますが。
どんな特徴があるパッキンなのか知りたいです。
形から観るのではなく、機能から観るようにしましょう。
SMCさん等のシリンダのカタログに内部構造が記載されていますが、ピストン等のパッキンは、
●でもなく■でもなく、コやHの形状をした者が使用されています。
これは、Oリング(●)と同じで、
※ つぶし代(弾性力)で、流体等をシールする
※ 流体の圧力を、つぶし代(弾性力)に変換して、より効率的に高圧のシールをする
です。
さて、形状から観ますと、Oリング(●)は、円周状を線(円を点)で理論上接触するので、
割合小さな力でつぶし代が形成でき、簡単にシールができます。
ですが、接触幅が小さく、漏れに対しては弱いです。
シリンダ等の空気は、微量に漏れても害はありませんが、毒ガス等になるものはNGで、
漏れに対しては敏感で、Oリングのシールでは不安です。
Rリング等(■)で、大きな力でつぶし代を形成し、漏れに対しても極力ない構造にします。
また、Oリングは、接触部の精度が割に必要で、高価につきます。
コの字等のパッキンは、接触部の精度があまり必要ではなく、パッキンのコストアップを
含めても割安となります。
最後に、Rリング(■)ですが、若干クラウン形状になっていませんか??
Rリングの方がよりシール力が大きいのですね、勉強になりました!
