三相全波整流器モジュールの電源について
2023/10/19 06:17
- 三相全波整流ダイオードモジュールを使用して直流電源を出力するには、商用電源やインバーター式三相交流発電機を使用できます。
- ただし、インバーター式三相交流発電機の場合、モジュールが発熱する可能性があります。
- 普通の三相エンジン発電機では問題なく使用できます。
三相全波整流器モジュールについて
2013/03/29 16:06
三相全波整流ダイオードモジュール(耐電圧600V 最大電流100A)を用いて、直流電源を出力させたいのですが、三相側の電源について教えてください。
商用電源を用いて使用するには特に問題はないと思うのですが、例えばインバーター式三相交流発電機等の出力する三相交流電源を印加した場合、正常に動作するのでしょうか??
普通の三相エンジン発電機(インバーター機能なし)の出力電源で印加した場合、問題なく使用できました。
昔産業用インバーターの二次出力電源をダイオードモジュールに接続したことがあるのですが、モジュール自体がかなり発熱しました。これはPWM等のスイッチングによる原因でしょうか??
よろしくお願いいたします。
問題は正弦波インバータか否か?
http://www.denyo.co.jp/products/products_1b1.html
http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa-japan/?cat=694
http://www.yanmar.co.jp/construction/products/dieselGenerator/index.html
ただ、単相出力のインバータ発電機は各社にありますが
何故か3相出力インバータ発電機が見つかりません? <私に検索スキルが無いだけ?
参考までに3相UPS
http://www.mitsubishielectric.co.jp/service/melups/
http://www.fujielectric.co.jp/products/power_supply/sustainable/ups/index.html
http://www.yamabishi.co.jp/product/ups/index.asp
安価なUPSは方形波や擬似正弦波ですが、高級タイプは正弦波インバータ
正弦波インバータの性能はかなり良くて出力電圧をオシロスコープでみると商用よりきれいな正弦波
モータ駆動用インバータに、整流回路負荷を接続すれば、異常発熱などの
問題が発生しても納得できます。
モータ駆動用インバータの出力電圧は、直流電圧をインバータでチョッピング
したPWM波形がそのまま出力されています。モータは、鉄心に巻線得巻いた
誘導性の負荷ですから、PWM波形そのままでも、高い周波数成分の電流は抑制
されて通常の使い方の範囲では問題ありません。
整流器負荷は、モータのような誘導性ではありませんので、高い周波数成分の電流が抑制されず、異常発熱の可能性があります。
インバーター式三相交流発電機の出力電圧波形の詳細が判らないので、推定
となりますが、インバーター式三相交流発電機には、PWMのスイッチング周波
数成分を除去するフィルタが設けられているようですので、整流器を負荷と
しても顕著な異常は生じないものと想像します。
三相全波整流器モジュールの交流側にリアクトルが接続されているような
整流回路では、仮にインバータ側のフィルタが不十分であっても、スイッチ
ング周波数成分を低減できるでしょうから、問題なく使えると思います。
