材料探し:軽量なベークライト板を探しています
2023/10/19 06:21
- ベークライトの板とほぼ同じ性質を持ちながら、軽量な材料の板を探しています。重量はベークライトの9割くらいを検討しています。耐熱性や変形性も紙ベーク板並みであれば最適です。
- 探しているのは、比重が9割くらいの板で、耐熱性と変形性が紙ベーク板並みのものです。加工の軽さも重要な要素です。
- 熱を使うプレスの治具の土台に使う板を探しています。ベークライトと同じくらいの耐熱性と強度を持ち、かつ軽い材料が求められます。
材料探し
2013/03/20 23:57
ベークライトの板とほぼ同じ性質を持っていて、ベークライトより重量が軽い材料の板はありますか?
あれば教えて下さい。
ちなみに、ベークライトの9割くらいの重量を検討しています。
よろしくお願い致します。
紙ベーク板並みの耐熱性と変形性を持っていって、比重が9割くらいの板はありませんか?
これ以上軽く加工できないので探しています。
ベークと同じくらいの耐熱と強度があり、軽い材料です。
取り引きのある材料屋さんにご相談されましたか?どういう回答でしたか?
価格に拘るのであれば真っ先に問い合わせるべき相手だと思われますしある程度の購入量が期待できれば強い味方になってくれますよ。
回答の蘭の下の
【補足】回答にたいし補足して更に説明を要求するとき
または
【お礼】・・・に値する内容かどうかは別にして・・・
に書き込まないと回答者へのメール通知が来ません。
>これ以上軽く加工できない
を具体的に説明してもらえないでしょうか?
材料の比重については、滅多なことに答えが無いはずだから。
あったら他で既に使われ、広く知られてますって!
逆の重いもの探し
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=284900&event=QE0004
あるにはあるがコスト度外視。
軽い方、金属でいうなら
鉄を使ってきて、アルミというものをご存じないお方なら、、、
有機材料の樹脂は金属より歴史は新しいが、ベーク、エポキシはそう新しくもない。
これに属する樹脂(熱硬化)は原理的に限られる。
開発動向はより力に強く、より熱に強くなど方向が違う。
比重を軽くするなら発泡材料。
(1)のガラエポよりは少し軽いCFRP(カーボン繊維入)
http://www.acm-neo.jp/menu09/
比重1.5~1.7
超高い。加工難は航空機に使われだしたのと自動車用に開発中で何とかなる。
しかし『高熱伝導率』は欠点になるかと。
カルライトの質問されたお方でしたか、、、
そのような特殊な高価な材料と
との内容は乖離が甚だしく回答は無理です。
カルライトの製造元も詳細を明らかにしてなく、断熱材全般に埋没させた資料を出している
http://www.nikkokasei.co.jp/pdf/heat-08.pdf
私は詳しくないが、ここには目新しい情報もないと見ました。これを指針に探されたら。。。。。
アドバイスありがとうございます。
カルライトの板の検討もしているのですが、特性と価格の面から総合してどうなのでしょうか?
ベークライトやカルライトと同じくらいの耐熱と強度を持っていて、カルライトと同じ比重1.0で、ベークと変わらないくらいの価格のものはありますか?
>ベークライトより重量が軽い材料の板
樹脂としてエポキシが挙げられるとしても、板として市販品があるかどうかが問題です。
エポキシガラス板(積層板)の販売価格表
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kesaomu/hyepoxi.html
いわゆるガラエポが普通。それもベークより扱いが少なく高い。ベーク板は紙ベークが多いので、それと比較すると比重は逆転。
何の特性をもってそう言うかが問題。
比重だけで較べず、強くして厚みを減らすや、メタポ部分を中抜きして軽量化をすべきと思います。
?断熱性および、その温度での?耐熱性が必要、そして強度?も必要 な材料
しかし、なぜ比重が小さい軽い材料が必要なのでしょう?
人手で作業するに扱えない我慢できないぐらい重いものでしょうか?
???とも材種だけで決まるものでなく構造での改良もあるはずなのに
相談します。
でも、安く買える可能性がある方法があれば、アドバイスを下さい。
