AC16Vについて
2023/10/19 06:30
- 三菱電機製のMELSEC-Aシリーズを使っている設備で、AC16Vの入力信号をDC24Vに変換する方法を教えてください。
- AC16V対応のリレー等が見つからず困っています。AC16VをDC24Vに変換するためのアドバイスをお願いします。
- 三菱電機製のMELSEC-AシリーズのAX31入力ユニットの仕様では、AC16Vとして使用することはできるのでしょうか?AC16VをDC24Vに変換する方法を教えてください。
AC16Vについて
2013/03/01 08:04
現在、仕様の検討をしています。
三菱電機製のMELSEC-Aシリーズを使っている設備で、既設(昔)の図面を見ると、AX31と言う入力ユニットを使っているようなのですが、各入力がAC16Vとなっています。AX31の仕様は、AC12/24V、DC12V/24Vとなっていますが、AC16Vが使えるのでしょうか??
また、このAC16Vの入力信号をDC24Vに変換したいと考えているのですが、AC16V対応のリレー等が見つからず、困っています。
何かいいアドバイスを宜しく御願い致します。
恐らくトランスAC200:16Vで落として居るのでしょうが
このAC16VをACのまま入力しているのでしょうか?
もしかしてブリッジダイオードで整流して更に電解コンデンサが入ってませんか?
何故なら
16x1.414=22.62V
ちょっと低いけどDC24V仕様
これが入力電圧がAC220Vなら1割り増しで24.88V
安定化電源でなくトランス降圧だけなら誤差の範囲内
AC16Vのまま使ってるとして
その回路は何故AC16Vなのでしょうか?
逆に言えば、AC16Vでなければならないのでしょうか?
つまり、入力回路ごっそりDC24Vにしてしまえば?
DC24Vに出来ない理由はなんでしょう? <ご予算?
接続先が接点出力ならACでもDCでも関係ない
AC入力なのでトランジスタ出力と言うことは有り得ない
もしかするとサイリスタ出力かも知れないが
サイリスタ出力ならDC入力に変更できない
でも、AC200Vならともかくとして
AC16Vサイリスタ出力と言うのも考えにくい
不思議な仕様ではある
>あまり改造等をしたくないため、出来ればリレー等でDC24Vにしたいのですが、
最低限の改造が許されるなら
普通にDC24Vスイッチング電源を追加するのが一番簡単安価!
http://www.fa.omron.co.jp/products/family/807/lineup.html
DC24V15W 定価で6100円
もちろん、入力回路16点分まるごとDC24Vにして問題ない事を確認後になりますが
接続相手先を調査すれば簡単に終わる話
それともエイヤで実験 <恐らく相手機器を壊す事はないであろう
仮にサイリスタであったとしても
AC16V出力のサイリスタであるならば定格30V以上はあるだろうから
少なくとも壊れる事は無い <誤動作するかも知れないが
それで誤動作しなかったらそのまま使える
誤動作したら諦めて戻すだけの話
>相手側は、電磁弁とランプ出力につながっています。
ランプはともかくとして電磁弁にAC16V仕様があるとは知りませんでした
念のためCKDとSMCとコガネイのサイトで再確認したけれど見つかりません
そっちの方が重大では無かろうか?
太古の昔は存在した旧規格なのか?
それとも海外製品なのか?
客先に電磁弁を現在入手可能な機種に交換する事を提案しては如何?
電気部品に関してはDC24Vに交換することは容易いことではあるが
電磁弁でAC16Vと言う入手困難なものを使ってるのは問題と思う
>AC16V仕様のランプは余りないものなのでしょうか?
白熱ランプの場合はDC24V仕様のものをAC16Vで使っても
少々暗いと言う以外の弊害は無い
それよりもランプ寿命が延びると言う効果が期待できます
でも電磁弁はDC24V仕様のものをAC16Vで使えない
DC/AC入力ユニット AX31の製品情報をみると、お問い合わせに記載の通り
定格入力電圧 DC入力 DC12V/DC24V
AC入力 AC12/24V,50/60Hz となっています。
さらに仕様を確かめると、
使用電圧範囲 DC入力 DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)
AC入力 AC10.2~26.4V(50/60Hz±5%)と書いてあります。
定格は、標準電圧の12V又は24Vと宣言していても、その電圧の範囲では
問題なく動作することを意味していると考えていいと思います。
そのような仕様を考慮して、昔の設計者さんが、16Vを使ったのだと想像
します。
後半のお問い合わせについて回答していませんでしたので補足します。
AC16VからDC24Vを作る方法は各種あると思いますが、
AC16Vをダイオードブリッジで整流し、平滑コンデンサで直流化した場合、
DC24には不足します。変動の少ないDC24Vを得たいのであれば、DC-DCコン
バータを使ってDC24Vを作ることが良さそうです。市販品で適切なものが
あるかは、申し訳ございませんが情報を持ち合わせていません。
DC12V→DC24VのDC-DCコンバータであれば、実力としては使用可能なように
思います。ご検討なさってみて下さい。
なぜそうしたのかは謎ですが、AC16VをどうやったらDC24Vに変換できるか検討します。
何でもいいので、思いつかれた事があれば御教示お願いします
アドバイスを参考にもう少し検討してみます。
御回答ありがとうございました。
他社のメーカーなので、なぜAC16vなのかはわかりませんが、図面を見ると
トランスで16Vにおとし、それをそのまま電源確認の入力信号として取り込んでいる
ものもありました。
系統をDC24Vにした方がいいのでしょうか?
もし、DV24Vに変更するなら、ランプと電磁弁が24Vに対応できるか
確認しないといけませんね。対応不可となれば、ランプ、電磁弁共に
交換となるのですが、既設のランプの形式がわからない状況です。
電磁弁ですが、開閉はAC100Vで使用されています。AC16Vは、電磁弁が開した際のアンサーバックを入力信号として取り込む時に使用しているようです。
