※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:OCSとは?)
OCSとは?
2023/10/16 03:33
- OCSとは、高圧盤更新のために既設図面から拾われる変流器の仕様に関する情報です。
- 変流器は電圧3,300V、150A/5A、40VAの仕様を持ちます。
- OCSは『OCS 40倍-1秒』という表記が図面にあります。
OCSとは?
2008/08/27 12:06
高圧盤更新の為に既設図面から拾ってますが、図面の変流器に
『OCS 40倍-1秒』とあります。
変流器自体の仕様は電圧3,300V 150A/5A 40VAです。
情報はこれだけなんですが、解りますでしょうか?
『OCS 40倍-1秒』はCTの過電流強度を表します。
定格一次電流の40倍の電流の通電時間が1秒以内であれば、CTの誤差が規定値に収まる意味です。これを超えると鉄心が磁気飽和してしまい誤差が大きくなります。
メーカーによって75倍、150倍、300倍の強度を持つ製品を出しています。
通常であれば40倍の強度のCTで十分だと思います。
OCSは確か、Over Current Strength の略だったような気がします。
あやふやでごめんなさい。
早速の御回答有難う御座います。
ついでと言っては何ですが、OCSの意味なんですが…
何かの頭文字と思うのですがピンときません。
御教授願えますでしょうか…
御回答有難う御座います。
OCSに関しては気になっていたので…
追記を参考にしてみます。
御教授有難う御座いました。
