作動油ヒーターの選定に関する相談
2023/10/19 06:31
- 現在油圧ユニットにヒーターの追加を考えています。タンク内の作動油は難燃性作動油(水グリ)で、昇温させたい温度は0℃から15℃程度まで45分ほどの時間で昇温させる必要があります。
- ヒータの容量は5KWほどで、ヒータの取り付けはタンク上部から投げ込むようなタイプのものを探しています。実績のあるヒータの製品情報を教えていただきたいです。
- また、ヒータON,OFF用のサーモスタットについても紹介していただけると助かります。
作動油 ヒーターの選定
2013/02/28 09:59
油圧作動油のヒーターの選定にあたってのご相談です。
現在油圧ユニットがあり、タンクにヒーターの追加を考えているのですが、タンク内の作動油は難燃性作動油(水グリ)、タンクサイズは縦530、横890、幅610、昇温させたい温度は0℃から15℃程度まで45分ほどの時間で昇温、ヒータの容量は5KWほどです、ヒータの取り付けはタンク上部から投げ込むような(投げ込み型?)物を探しているのですが、上記の仕様での仕様ができそうなヒータがありましたら製品を教えて頂きたいのですが。
実績のあるヒータが知りたいです。
可能でしたらヒータON,OFF用のサーモスタットの紹介もお願いします。
よろしくお願い致します。
自動計算ソフト
熱の計算: 容量計算
http://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/index2.htm
熱の計算: 放熱
http://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/s01050.htm
この計算ソフトで実行すると前出の先生方のご指摘の通り、5kWでは容量不足かも?
ただ0℃からの昇温で45分で昇温完了が絶対条件なのか?
それともただの希望値で死守する必要がないのか?
例えば
90分掛かっても構わないのか?
90分以上掛かったとしてもコストダウンの方が優先されるのか?
投げ込みヒータ
http://sakaguchi-dennetsu.co.jp/lineup/heater/sheathheater_index/seez_nagekomi.html
http://www.nippon-heater.co.jp/products/liquid/catalogue/yhys/yhys.html
http://www.izumidennetu.co.jp/product/throw_SNH.html
http://www.shinnetsu.co.jp/products/02/index.html
サーモスタット
http://www.matsuo-ele.com/products/053_eki_sermo.html
http://www.asahikeiki.co.jp/product/us-602-2/
尚、サーモスタット単体では5kWヒータを直接駆動できません(電流容量がない)
従って電磁接触器(業界用語で言うマグネットスイッチ)が必要です
http://www.fujielectric.co.jp/products/mc/index.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lv_distri/lv-switchgears/index.html
参考URLによれば、
水-グリコール系作動液の 比熱は、3.3 kJ/kg ・K 程度
比重(密度)は、1.056 程度のようです。
回答(1)さんの計算式をお借りして、上記の値を代入すると、
1.056×280×15×3.3/(45×60)=5.42 kW となります。
5 kWよりも、もう少々大きなパワーのヒーターを選択なさることが良さそう
ですので、ご検討なさってみて下さい。
ありがとうございます、上記の式では確かに5.42KWとなりました。
少し余裕を見て容量をワンサイズあげてみます!
油の比熱を2kJ/kg ・K,比重0.8として、容量280Lを15°を45分で
加熱するには 0.8×280×15×2/(45×60)=2.5 kWとなりますから、放熱を
考えてもヒーターは 5 kWあれば十分でしょう。ヒーターはモールド型の
ヒータは多種ありますので、下記参照下さい。温度制御は市販のコントローラ
で十分でしょう。ON-OFF制御からプログラマブルなものまでありますので、適
切なものをお選びください。
ヒーター
http://sakaguchi-dennetsu.co.jp/lineup/heater.html
http://www.hakko.co.jp/newgoods/catalog.htm
サーモスタット
http://sakaguchi-dennetsu.co.jp/lineup/ondo/thermostat.html
コントローラ
http://www.chino.co.jp/products/index.html
ありがとうございます、参考になりました。
色々なメーカーの物があるのですね、ぜひ参考にさせて頂きます!
自動計算ソフト、こんなものがあったんですね!!!
知らなかったです、是非次回からは活用させて頂きます。
みなさんのご指示通り少し容量アップを検討してみます!
ありがとうございました!
