内径シール部の座標計算について
2023/10/19 07:27
- 内径シール部の座標計算について詳しく教えてください。
- 横型のfanuc旋盤を使用している際の内径シール部の座標計算について教えてください。
- X253.4でZ-1.3から始まり、R0.2をつけてX254.6のZ-3.5でR4.をつけた後、10°テーパーでX248.4のZ-21.まで行く場合の座標計算方法を教えてください。
内径シール部の座標計算について
2014/12/30 01:59
はじめまして。
内径シール部の座標計算について教えて頂きたいです。
稚拙な絵で申し訳ありませんが下記URLのものなのですが・・・
機械は横型のfanuc旋盤です。
使用チップはNR0.8です。
始まりがX253.4でZ-1.3のところでR0.2をつけてX254.6のZ-3.5でR4.をつけた後、10°テーパーでX248.4のZ-21.行ったところで終わりな感じなのですが、
これの座標が分かりましたらよろしくお願い致します。
R0.2からのR4.とはそもそも円弧を繋げてできるのでしょうか?
ご返答おねがいします。m(__)m
http://imgur.com/NuTitUS
今更遅いかも知れませんが。
X253.4とかの座標はNC旋盤系の座標、つまり直径値ですよね?
回答(1)さんのは半径値として計算されているので、
直径値の場合とは少し座標が異なります。
図示するのが面倒だったのでプログラムの形で貼りますが、
N1000(NCのノーズR補正を使う場合)
G18 G41 G0 X253.4 Z10.
Z2.
G99 G1 Z-1.273
G2 X253.414 Z-1.326 I.2
G1 X254.128 Z-2.635
G3 X254.289 Z-4.383 I-3.859 K-1.053
G1 X248.429 Z-21.
X240.
G40 X238. Z-20.
G0 Z10.
N2000(ノーズR0.8を補正済みのプログラム)
G18 G0 X253.4 Z10.
Z2.
G99 G1 Z-2.073
G2 X253.47 Z-2.337 I1.
G1 X254.185 Z-3.646
G3 X254.313 Z-5.043 I-3.088 K-0.842
G1 X248.686 Z-21.
X240.
X238.Z-20.
G0 Z10.
こんな座標になるんじゃないでしょうか。
間違ってたらごめんなさい。
Z-21.での直径は「φ254.6から10°」を優先したのでちょっと誤差が出ていますが、適宜調整して下さい。
あとアプローチとリトラクトもテキトウなので注意。
このシール形状は建設機械関連のフローティングシールの形状です
この形状で一番重要なのは10度の勾配部です 質問文にはテーパー表記になっ
ていますが間違いです 表面粗さは 気を付けて下さい 油漏れとスリップ
入口部(Φ253.4 Φ254.6)の公差は 多分 ±0.1 か ±0.2 位だと思
います 3.5 までの寸法は 組立時の操作性に影響するだけで シール機能
には あまり影響しません 検査担当は公差を外れれば 文句を言いますがね
回答(1)に有る様に CAD計算で座標を求めるのが肝要です
詳細はNOK か イーグル工業 に問い合わせるのが一番です
又は エムオーテック が 親切かも知れません
若干の直線部が存在します
お世話になります。
表面粗さの件、指摘いただきありがとうございます。
その辺りを気をつけたいと思います。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
CADでお絵描きが一番ですが、座標計算のフリーソフトもあります。
通常の図面通りXY座標とする
?線-線⇒円
直線1は2点指定
直線2は点と角度
円についてはRを正しく、中心座標は判らないからこれぐらいで入れる。
多くの計算で複雑ながら直線との関係で判断し欲しい接点を選ぶ。
ここでは
接点22、接点23が求める値。
順序逆に
直線1 そのまま
直線2 X0 Y253.4 角度0 角度はX軸平行がゼロで左回りが+
円 中心X-1 Y253.6 R0.2
とすれば
接点2 X= -1.2758 Y= 253.4000
接点1 X= -1.3213 Y= 253.4116
以上、値は確認して使ってください。
お世話になります。
フリーソフトの方を紹介していただきありがとうございます。
今後も活用してみたいと思っております。
お世話になります。
座標の方出していただき感謝しております。
説明不足で申し訳ございませんでした。
仰る通り直径値の座標でありました。
φ254.6から10°の角度公差がプラマイ0.5°でしたのでZ-21.の時の直径は調整してみたいと思います。
