サーボモータの不動作についてのご相談
2023/10/19 08:21
- サーボモータの不動作についてご相談します。再起動時に不動作が起こり、パルスアイソレータの着脱で動作する傾向があります。
- 構成は位置決め(C500-NC111-V1:オムロン/5V電圧パルス)→パルスアイソレータ(WGP-FZ-12FC:渡辺電機/オープンコレクタ24V)→サーボアンプ(MR-J4-A:三菱)です。
- 電源再立上時に不動作が起こる原因は何でしょうか。お知恵をお貸しください。
サーボモータ不動作
2014/10/04 17:25
電源再立上時の再起動時に不動作が起こります。パルスアイソレータを着脱すると動作する傾向が有ります。どの様な原因が考えられますでしょうか。ご教示を宜しくお願い致します。
オムロンC500と三菱MR-J4とはまた、ある意味スゴイ組合せ
オムロンは20年物かな?
再起動時に不動作すると言う事は正常動作する時もあるのでしょうか?
恐らく脱着時のノイズでチョコット動いただけでしょう
憶測ですがMR-J4のパルスレート設定のミスの確率が高いように思う
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/pmerit/mr_j4/amp/machine.html
MR-J4のエンコーダは実に4百万パルス
C500の時代はせいぜい2千パルス
MR-J4のパルスレートを1/2000にすればC500時代のサーボと同程度にはなるでしょうが
>Q)この点について詳細をご教授願えないでしょうか。宜しくお願い致します。
この憶測は外れたかな?
>A)当初は3回程度に1回程度で不動作が発生しており正常に原点リサーチの後に位置決めも実行しておりました。
パルスレート違いでこのような状況は考えにくい
質問文が「不動作」であって「誤動作」でないので勘違いしたか?
不動作:動かない
誤動作:動くべき時に動かず、動いてはイケナイ時に動く
パルスレート(所謂、電子ギア)
MRJ4のエンコーダは4百万パルス
C500時代の20年前のサーボは2千パルス程度
MRJ4の電子ギアがデフォルトのままだったとするなら”1”
例えば、1000mm指令出したハズが0.5mmしか動かないと言う事に成ります
(目視で動いたようには見えない)
>尚、サーボはインクリで上述のランダムの数値になる件については不明です。
MRJ4のアンプの7seg表示はデフォルトでエンコーダ現在値
パルスアイソレータを脱着した時に発生したノイズパルスで数十パルス程度動作しても不思議ではない
ノイズなのでランダムで再現性など無い
2014/10/06 12:55
ご回答頂きありがとう御座いました。
もう少しご教示願えないでしょうか。
A)補足しますと電源再立上後の起動前にアイソレータを着脱するとサーボアンプの0表示がランダムな数値表示となり、この状態で起動をかけると動作します。尚、サーボはインクリで上述のランダムの数値になる件については不明です。
連絡が遅くなり申し訳御座いません。
原因は不明ですが、結果的にはアイソレータの入力を一度遮断する事で解消しました。アドバイスを頂きありがとう御座いました。お礼まで。
