ロボドリル主軸負荷のパラメーターとロードメーターについて
2023/10/19 08:23
- ロボドリルの主軸負荷のパラメーターについて疑問があります。主軸の過負荷を検知できる場合、無負荷(刃具折れ検知)も検知できるのでしょうか?NCプログラムでロードメーターの値が上がらない場合に刃具折れ検知を出力するプログラムを考えています。しかし、パラメーターが分からず困っています。FANUC31iを使用しています。
- ロボドリルの主軸負荷のパラメーターとロードメーターに関して質問です。主軸の過負荷を検知できるなら、無負荷(刃具折れ検知)も検知できるのでしょうか?NCプログラムでロードメーターの値が上がらない場合に刃具折れ検知を出力するプログラムを考えていますが、パラメーターがわかりません。FANUC31iを使用しています。
- ロボドリルの主軸負荷のパラメーターについて質問です。主軸の過負荷を検知できるなら、無負荷(刃具折れ検知)も検知できるのでしょうか?NCプログラムでロードメーターの値が上がらない場合に刃具折れ検知を出力するプログラムを考えています。FANUC31iを使用しています。
2014/09/27 00:52
ロボドリルのロードメーターについて質問です。
主軸の過負荷を拾えるなら、その逆で無負荷(簡易的な刃具折れ検知)も拾えるのでしょうか?
NCプログラムで、
G01送り時に一定以上ロードメーターの値が上がらなければ刃具折れ検知のマクロアラームを出力するプログラムを考えています。例えば(主軸を回した状態で)
G00Z2.0M***(検知開始)
G01Z1.0F300
G04P1000
G00Z2.0
IF[#****GT10]GOTO100
M30
N100
#3000[Tool Broken]
肝心のパラメーターが分かってないのですが、こういったプログラムは成立しますか?
もし分かれば、設定するロードメーターのパラメーターやそのマクロ等の情報を教えてください。
代替え案があればそれでも構いません。
使用するCNCはFANUC31iです。
恐らく、成立しないと思う
理由
が、実行された時点では既にG00が終わってる
所謂、エアカット状態では?
これを成立させるためには
所謂、マルチタスクプログラムが必須
(同時並行に別のプログラムを実行させる機能)
この機能が無い場合は、ハード回路で別に組み付けるしかない
他にはPMCラダーで作る
http://www.pmcladder.com/pmc-henshu
多くの場合、ユーザー側では編集できないようになってる
主軸過負荷をGコードプログラムで検出するように作れますか?
恐らく、ハード回路かPMCラダーで作ってあると思う
(普通はわざわざGコードで書かない)
それと、問題なのは切削時と無負荷時の負荷率の差
大径エンドミルで重切削なら検出簡単なのだが <折れない
よく折れるのはM3タップとかじゃあないですか?
無負荷時と切削時の差が無かったりする???????
蛇足
ハンドルネームがmeiwaku-mailって?
間違い?それともわざと?
>ハンドルネーム。むしろ変えたいですが、
手順
1、ログインする
2、自分が投稿した文章を良く見る
3、投稿者:「ハンドルネーム」ここが青色のリンクになってるハズなのでクリックする
4、「ユーザー情報 > プロフィール」のページに移動する
5、右端に「プロフィール変更」のリンクがあるのでそこをクリック
6、必要事項を編集してオシマイ
因みに、既に誰かが使ってるハンドルネームは当然ながら使えません
返信ありがとうございます。
当方加工専門の為、電気に弱いです。
並列処理の有無、Gコードorラダーで作成できるかを後日電気担当に確認してみます。
負荷率は15~60%位なので、G1送り時に8%未満なら検出するようにNCプログラムを組めばできると考えています。質問のプログラムだと逆ですね、LT8とかになるんでしょうか。。
ハンドルネーム。
むしろ変えたいですが、どうやって変えれば良いのか分かりません。こちらも教えていただけると助かります。
