寸法の重複可否についての疑問
2023/10/19 08:25
- 質問者は直列に寸法を入れる場合、個々の寸法と全体寸法の重複はダメとの認識であるが、職場や標準機械製図集には異なる表記があるため疑問に感じている。
- JISの便覧を調べたが該当する例外事項は見つからず、質問者は困惑している。
- 参考画像を提供し、質問者は例外事項があるのか疑問を持っている。
寸法を重複してもよい場合はありますか?
2014/09/13 01:01
寸法の入れ方について質問です。
「直列に寸法を入れる場合、個々の寸法と全体寸法は重複してはダメ。
全体寸法、若しくは個々の寸法のいずれかをカッコ寸法にするなどして、
普通公差の累積を吸収できるようにする」
という認識でいたのですが、そうでない図面を会社でみかけました。
職場で先輩に聞いても「昔の図面だし、さあ?」との事で謎です。
また、市販の「JISにもとづく標準機械製図集」にも同様の表記がありました。
何か例外事項があるのでしょうか?
JISの便覧をみても該当はないように思えます。
参考に画像を下記URLにアップ致しました。
よろしくお願い致します。
http://yahoo.jp/box/PlDTmg
回答 (8件中 1~5件目)
用語の話として、あなたの提示されている図面のマークアップしている部分の寸法の記入方法は重複とは言わないんじゃない?
個々の寸法に公差が入っていて、尚且つ全長寸法にも公差が入り、それが矛盾するようなら問題ですが、これくらいは別段問題ない図面だと思います。
重複寸法とは、「JISB0001 2010」の48ページ 「j」項に出ているように、同じ部分の寸法を複数個所に書き込むことです。
ウツなんでまともな答えがかけないが
私の壊れた理由でもある
加工をしらないとそうなる
でも現場は設計をしらないからたくさん寸法を入れろという
まあ、そういう図面で物を作ると
まあすごいことになるんだけどね
とりあえず
東京タワーはつくれない
誰も重複寸法といってないが
部品7の場合
最初に50の材料を仕上げて作った場合と
32→2→2・・・と加工していき最後に50を切り落とした場合とでは
違うものができます
(段取り変えるので同軸がずれる云々ではありません)
材料寸法がほしいので
そういう寸法になっているんだろうけどね
まあ、このくらいの大きさなら影響がないが
1000mmぐらいから影響は出てきます
この辺は、加工 組み立て 設計をやっていないとわからない
東京タワーぐらいの大きさになると
それは笑えない←確かプロジェクトXでやっていた
重複寸法を入れたら
「15年未満の懲役に処する」とか、「罰金百万円」とか
の刑罰は無いのでそれほど気にする必要は無い
ただ、重複寸法を書いても「恥ずかしい図面を書くヤツ」と呼ばれるだけ
重複寸法を恐れて寸法記入が無かったら烈火の如く怒られる
なので、重複寸法を書いた方が被害は最小限に留めれる
作図中は重複寸法は考えないでとりあえず記入
後で、重複寸法を探して消す
もちろん、正規に書いた方が良いのは言うまでもない
でも、検図に掛けれるコストは多くの場合ほとんど無い
重複寸法なんて、恥ずかしい話だと思っていた時期が、
私にもありましたよ。ええ、そうですよ。
ところがね、この前関わった或る会社、
呆れかえってものが言えないくらいでした。
すっかり嫌気がさして、関わるのを止めてしまいました。
・全ての数値が同格でした!
機能寸法と非機能寸法という概念が無いのです。
このため、図面中にカッコ書きの数値は無く、
全て正寸として記入されています。公差の累積に矛盾が生じても無頓着。
ダブり寸法どころか、全ての寸法が限りなく記入されています。
図面と現物の乖離は甚だしく、公差もデタラメです。
この件で、協力会社から見下されているのに気づいていません。
協力会社だったところが生産をやめた話が度々入ってきますが、
実は、見切りを付けて逆に切られている事実に気づいていません。
寸法が違っても、公差は何でもかんでも±0.2なんて図面もあります。
素人の製図みたいでした。
この会社の図面の特殊性をあげだすとキリが無いです。
まぁ、そんな会社はやがて淘汰されていくだろうと思います。
ご回答ありがとうございます。
私の職場でも、長い付き合いの加工業者さんが優秀なので、
それに甘えていい加減な図面で仕事出来てきた面はあります…
件の重複寸法図面も、機能する現物があがっているので特に気にせず、
逆にお手本として図面が流用されている格好で。
一般的にはどうなのか、ご意見伺えてよかったです!
丁寧に全項目の寸法を入れただけではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
加工側からすると、すべて満たそうとすると全体と個々で、公差に矛盾が生じる
のでは…と疑問がわき、質問させて頂きました。
ご回答ありがとうございます。
寸法抜けも重複もせぬよう、精進していきます。
