フィルタの圧力損失の判断基準
2023/10/19 08:26
- フィルタの圧力損失を判断する基準とは
- フィルタの圧力損失の高低を判断する方法
- 他の製品との比較による圧力損失の判断
フィルタの圧力損失の高低の判断基準
2014/09/11 13:49
フィルタで、圧力損失を取りましたが、結果のグラフを見て、そのフィルタの圧損が高いのか低いのか分かりません。一般的に圧損はどのように、高い低いを判断しているのですか?
他の製品との比較なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
え~、昔さんざん、エンジンの吸気用エアフィルタを設計しました。
高回転エンジンなので、圧損には神経を尖らせましたね。
所定の条件で、フィルタ通過後の流量を満たすかどうかで、
良否は、貴方が決めるのです。
その時の圧力低下が大きくて、流量に響くなら、
フィルタ面積を増やすか、流路の改良が必要です。
フィルタが漉し取るのは何ですか? ダスト? 疎水コロイド?
コンタミナント(=ダストなど)の保持性も考慮が必要です。
異物が貯まってくると、一気に圧損が増すフィルタでは駄目です。
使用目的に照らして、自分で(会社の規格として)決めます。
流量と圧力変化(何%低下)とのグラフを描き、
特性を睨んで決めるのです。
5%低下で駄目なのか、20%低下でもOKなのか、
それは貴方しか知りません。
一般的には、高い流量で一気に圧損が増えますが、
そこまでの流量を必要としなければ問題ありません。
でも、何か事故が発生するとそうなる可能性があるなら、
対策する必要があります。
アドバイスついでに、設計的なテクニックを書いておきます。
コンタミナント(私の経験では砂礫・塵埃などのダスト)を除去できる
番手の目や、メッシュ寸法を選択すると思います。
ところがそうすると、意外と圧損が大きいものになります。
そこで1次フィルタで粗目、2次フィルタで細目の組合せを採ります。
ガサガサのステンメッシュを1次にしたり、
ウレタン+植毛モルトプレーンなどでダストを保持できるようにし、
且つ、通過の抵抗を増やさないように工夫します。
80年代には既にトラックなどでは、サイクロン式エアクリーナが
普及していました。
私も、パリ-ダカ出場車で試してみたら、とても効果が高かったです。
(近年、家庭用掃除機で使われるようになって驚いています。)
で、結論は、
フィルタだけで、流量と圧損、ダストの保持や経時特性を、
全て満足させることはできない!
フィルタの圧損大で困ったら、思い切って逆に目の粗いものに変え、
他の工夫でそれをカバーする、これに尽きます。
フィルトレーションの理論は、複雑でおもしろいものです。
植木鉢の底の穴は大きいのに、何故か土が抜けてしまわず留まります。
夾雑して互いに引っ掛かるからです。
目の粗いフィルタでも、これが起きます。
番手だけで考えると、無用に圧損の大きいフィルタを作ってしまいます。
注意しましょう。
貴殿が使用する又は、他メーカーで同仕様の物のカタログ値から、貴殿が設定し、
目詰まり圧力損失値も貴殿が設定です。
フィルターメーカーと技術打ち合わせをしてみてください。
負圧式の流速計の原理で、フィルター上流と下流の流速差を圧力換算します。
昔、金門グループ企業が、IPAベーパー乾燥用スクラバーを製造していたが、
その圧力損失は、結論から言うと、製作してもない製造装置メーカーが部品メーカー
の作る部品を想像して決める。
吸気圧力を提示しているので、径をオプションで変更し吸気流速を設定するが普通ですが、
現地で吸わなかったら、営業からその仕様が届いてないので、現合でブースターを
設置し調整してくださいとの回答でした。
おんぶにだっこの子会社か、メーカーかの分岐点ですよ。
お答え頂きありがとうございました。
>他の製品との比較なのでしょうか?
まずは、その製品の性能データとして公表されているP-Qデータと比較
することが適切なように思います。
付け加えれば、単純に圧損だけの比較ではなく、フィルタの性能を表す性能
(例えば、塵埃の除去率)と圧損の関係としてグラフを描いて比べれば、
製品性能の優劣が見やすいと思います。
なお、お問い合わせになった背景をもう少々ご説明になった方が、適切な
回答が得られそうに思えますので、上記の回答で不十分とお感じであれば、
情報を補足下さるようにお願いします。
お答え頂きありがとうございました。
お答え頂きありがとうございました。
