※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:採算性について)
生産量100から300に上げると固定費低減で1200円儲ける?
2023/10/19 08:29
- 生産量100から300に上げると、固定費低減により1200円儲けることができるのでしょうか?
- 生産量100から300に増やすと、固定費が低減されるため、1200円の利益が得られるのか疑問です。
- 生産量100から300に増えると、固定費の低減により1200円の利益が得られる可能性があるので、詳細を教えてください。
採算性について
2014/08/29 18:44
ちょっと教えて下さい。
生産量100が、300に上がったとします。固定費が600円として、
単価が、6円/個→2円/個に変化します。固定費低減が6-2=4円/個となるので、
4*300=1200円儲けたとなるんでしょうか?
取りあえず、変動費を除いて考えて下さい。
お問い合わせの言葉を借用して、取りあえず、正しいと思います。
各企業さんでは、経費のうち、どの部分を変動費として扱い、どの部分を
固定費として扱うかのローカルルールがある筈です。もちろん、会計処理上
許容される範囲内で設定されていると思います。
しかしながら、本当の変動費と固定費は、生産数量が変化したときに、
総コストがどれだけ変化したかによって分離することが真っ当な考え方と
思います。収入-支出において、従来よりも幾ら儲かったかに基づいて
方程式を解き、固定費と変動費を分離してみて下さい。
費用の考え方には、本音と建て前がありますので、状況に応じて使い分けを
行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
なんか、儲けの総額(1200円)が、固定費総額(600円)を超える事がしっくりこなくて、質問してみました。ありがとうございました。
