アルミの丸棒の素材傷の磨き方とは?
2023/10/19 08:40
- 直径6mm、長さ600mmのアルミの丸棒に素材傷があります。表面処理をするとその部分が変色してしまうので、きれいに磨かないといけません。
- 大きな傷はヤスリで削り、小さな傷はサンドペーパーで消して、最後にスコッチブライトで磨くときれいな表面になりますが、数が200本近くあるため、時間がかかります。
- 部品専用の設備を購入することができないため、効率的な方法を教えていただきたいと思っています。また、エアーツールを使用することができるので、お勧めの先端工具も教えていただけるとうれしいです。
素材傷の磨きかたについて
2014/07/17 14:02
直径6mm、長さ600mmのアルミの丸棒に素材傷があり、表面処理をするとその部分が変色してしまうのできれいに磨かないといけなくなりました
大きな傷はヤスリで削り、小さな傷はサンドペーパーで消して、最後にスコッチブライトで磨くときれいな表面になるのですが、数が200本近くあるのでこんなやり方ではとてもじゃないですが間に合いません
この部品だけに設備を購入することもできないので何かいい方法があればご教授いただきたいです
一応エアーツールはあるのでお勧めの先端工具があれば紹介していただきたいです
よろしくお願いします
http://www.monotaro.com/p/0756/0996/
こんなので
粒度を変えてやればどうかな?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
今回だけなら、人海戦術に賛成!
3~4工程なので、2~3人ずつ1組で、次々受け渡し。
200本でも、半日か1日で終了。・・では、ありませんか?
※ 数百台のバイクの部品改修といったら、そりゃぁもう・・。(謎)
半日か1日で終わるともいますが、少しでも楽になればと思い質問しました。
でも、人海戦術ですよね
旋盤 なければボール盤
軍手はもちろん袖もまくって
ネクタイもだめです
200本(一回きりなら)なら
結局人海戦術が早い
2014/07/18 12:58
1回きりではないですが、1年に1回の仕事なので、やはりマンパワーに頼ることにします
旋盤があれば旋盤、無ければ電気ドリルに丸棒を掴んで回しながらペーパーで擦ると速いです。手袋厳禁、素手でやってね。
旋盤はあるので考えてはいたのですが、材料が細く長い分突き出せないのでつかみかえる手間がネックでした
また爪の跡もつくので・・・
と仰せなら、磨きに掛けられる費用=時間限度をまず算出すべきでは。
屑にして買い直すことに分がある場合が多いと思います。
部品単価が安く、設備の元をとるのは難しそうなので設備導入は却下されました
一度購入してみます
ありがとうございました
