デジタルノギスの測定に関する事
2023/10/19 09:32
- デジタルノギスの測定において、内側と外側の測定値が実の値より0.05以上マイナスになる現象が発生しています。
- この現象の原因について、詳しく教えてください。
- また、この問題を解決するためにはどのような対策が考えられるでしょうか?
デジタルノギスの測定に関する事
2014/05/08 19:30
よろしくお願いいたします。
デジタルノギス(ABSクーラントプルーフキャリバ 0~150mm)点検の時、内側の測定値(リングマスタ)と外側の測定値(1級ブロックゲージ)が両側の測定値が実の値より0.05以上マイナス。可笑しいと思います。どうして両方の値マイナス?なんの原因ですが?お教えてお願いします。
使用中止の明示はしましたか。
アドバイスを待っている間に不良を流出させては
この投稿の趣旨に反します。
なつおの部屋 ノギス
http://www.natuo.com/sokuteigunotukaikatahure-mu3menntenannsu3.2nogisu.htm
スライダの中にある板バネがヘタリ、摩耗してガタがあると、そのような現象になります。
止めネジを締め加減にして直るかどうかで確認できる。
それと判明すれば精密ドライバで押しネジを締める。
ありがどうございます。大変助かりました。
内側用ジョウ、外側用ジョウの測定値がともに同一方向に誤差があるのなら
ば、「長さ計」の基本機能に問題が生じているように思います。
内側用ジョウ、外側用ジョウのいずれかが、摩耗や変形した状況を想定した
場合、両者の測定誤差に差異が生じると思いますが、お問い合わせの場合は
状況が異なるように感じます。
もう少々、状況を補足して頂ければ、期待する有用な回答が得られるかもし
れません。
>またも一回説明をお願い
どのような内容について「またも一回説明」をご所望でしょうか?
もう少々状況を補足して頂ければ、追加の説明ができるかもしれませんが、
私の想像力では、同じことを繰り返すだけになりそうです。
>内側用ジョウの端部小傷がありのですが、変形がかもしれない
外側用ジョウの校正結果が問題なく、内側用ジョウの校正結果だけが問題
であり、内側用ジョウの端部に小傷が見つかったのであれば、
端部の小傷をオイルストンで修正することで、全体としてある程度の健全性を
取り戻せるかもしれません。
しかしながら、最初のお問い合わせでは、
内側用ジョウ、外側用ジョウの測定値がともに同一方向に誤差があるようです
ので、オイルストンによる修正では、対処できない可能性が高いと思います。
答えをありがどうございます、またも一回説明をお願いします。
ありがどうございます。参考します。
2014/05/08 23:30
内側用ジョウの端部小傷がありのですが、変形がかもしれない、どのすればいいですがよろしく お願いします。
ありがどうございます。
