ギヤモータの回転数について
2023/10/19 09:34
- 日立産機製ギヤモータ「GA38-150-20」をインバータで100Hzの周波数で使用することは可能でしょうか。
- 現品は手元にあり駆動してみました。電流値は問題はないのですが、騒音は大きくなりました。このモータは装置に組込み連休明けの週に出荷予定で、メーカも連休中で問合せも出来なく時間が無い状態です。
- これが無理なら減速機の先端に増速用の歯車を1対追加して対処する予定ですが、できればインバータの調整でやりたいのです。インバータの周波数を上げて対応することにしました。実際、100Hzというのは余裕のある数値で主に40Hzから80Hzで使用されるようです。
ギヤモータの回転数について
2014/05/01 14:23
現品は手元にあり駆動してみました。
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/gear/index.htm
GAシリーズには仕様はおろか型番の見方さえ記載されていない
CAシリーズならもう少しマシな資料はあるが
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/gear/ca03.htm#03
また、モータ周波数は50/60Hzで4Pのみなので
最高回転数は1750rpm
公式に読み取れるデータはこの辺りが限界
他社同等品では
http://www.nissei-gtr.co.jp/gtr/pdf/midi_44.pdf
「一般的には、5~120Hzの範囲でお使いください。」
との記述はありますが
あくまで他社の資料なので
日立産機の製品に適用可能かどうかは別問題
減速比が1/10の「GA32-150-10」を選定しなかった理由は何でしょうか?
補足下さったような経緯であれば、
今回は、客先にもインバータによる増速のリスクをご理解頂いた上で、
インバータで増速する方法を採用したら如何でしょうか。
2014/05/01 16:49
この装置は標準仕様を客先専用に変更したものです。
標準仕様は1/20の減速機でインバータを使用せず、一定の速度で処理するものでした。
今回は客先からの処理速度を可変にしたいという要求に対応したものです。
ただ、打合せ時の確認が不十分で処理速度が遅すぎる結果になってしまいました。
ニッセイの技術資料で120Hzまで使用可能であることを確認しました。
メーカは違いますが、60Hzを超える高速運転の注意事項を考慮して検討してみます。
