理想的な平面での反射率角度依存について
2023/10/19 09:43
- 理想的な平面(表面粗さもうねりも無い)の場合、角度によってAl蒸着品の反射率は変化するのでしょうか?
- フレネル係数が関係してくるのでしょうか?
- Al蒸着の反射鏡の反射率が角度によって変化することを本サイトで質問させていただいた時に知ることができたので色々と調べていたのですが角度依存が表面粗さと平面のうねりによって起きているのか、それとは関係なく角度によって反射率が変化するのかがわかりません。
理想的な平面での反射率角度依存について
2014/03/31 18:08
反射率が変化するのかがわかりません。
よろしくお願い致します。
鏡面反射でも、吸収がある限り角度に依存して反射率が変化します。
鏡面反射面の角度依存性
http://www.lensya.co.jp/010/wforum.cgi?mode=allread&no=1273
偏光方向で反射率の違いが出る理論の詳しくはココ
http://home.sato-gallery.com/research/mechanism_of_reflection.pdf
と思ったら、
前回質問のohkawaさんの回答に付記されている内容とほとんど同じですね。
物理現象としてきちんと理解したいならば、この「森」よりも、農工大
名誉教授の佐藤勝昭さんおサイトに問い合わせた方がいいと思います。
ありがとうございます。色々と勉強できそうです。
必要が出れば問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございます。助かりました。
