オークマ5面加工機 アンギュラー加工のNCプログラムについて
2023/09/07 06:00
- 中古のオークマ5面加工機を購入し、アンギュラー加工のNCプログラムについて質問します。
- 穴明け加工に関して、丸物のワーク中心を加工原点とする3時、12時、9時、6時方向からの加工はできますが、45度振った方向からの加工はどのように行えばいいのか疑問です。
- 現在使用しているNCプログラムは12時方向からのもので、ワークは旋盤形状ドーナッツ型で、外径φ300、内径φ200、厚さ150mmです。
オークマ5面加工機 アンギュラー加工のNCプログ…
2014/03/09 08:27
お世話になっております。
先日、中古でオークマさんのMCR-B OSP5020Mの5面加工機を中古で購入しました。元は個人で事業されていた方の設備ですが、死去され会社の整理に伴い、譲り受けました。この様な理由から、説明書以外でご教授頂ける伝手がなく質問させて頂いております。
アンギュラー加工で丸物のワーク中心を加工原点とし、3時、12時、9時、6時方向からの穴明け加工は出来るのですが、応用で、それぞれ45度振った方向からの穴明け加工はどのようになるのでしょうか?今現在使用している12時方向からのNCプログラムは下記の様になっています。また、ワークは旋盤形状ドーナッツ型のもので、外形φ300 内径φ200 厚さ150mmです
NCプログラムです(アンギュラー、ツールを呼び出した状態でです)
N010 (T20-17.5 DRILL)
CALL OG0184 HH1=20
S360
G15H1X0Y0
G00X0Y200
Z-50
G71Y160M53
M08
NCYL G18G73R155Y92Q2F70
CALL OS10
M09
G80Z1000
M02
OS10
X0Z-50
となっています。
再度、質問の内容ですが
?上の加工データを利用し(コピー、編集等)、加工原点を中心に45度回転させた穴明け加工は加工でしょうか?
?9時方向、6時方向、3時方向の穴明けは現在G18とG19、G181~G184を使用、
その他R点、加工深さ等を変更してデータを4つ用意していますが?が可能ならば同様に90度、180度、270度、回転させることで対応出来るのでしょうか?
?アンギュラーは15度刻みで回転出来る仕様です。恐れ入りますが30度振った場合の加工データもお教え頂きたいです
宜しくお願い致します
特別仕様の傾斜面加工機能(G69・G68)は付いていませんか?
https://www.okumamerit.com/article/no18/03.html
ご回答有難う御座います
G69.G68はついていませんでした
