蒸気減圧弁の前後の熱量ロスについて
2023/10/19 10:20
- 蒸気減圧弁による熱量ロスについて知りたいです。
- 飽和蒸気3.5Mpaを1.2Mpaに減圧する場合、減圧弁前後での熱量ロスがどれくらいあるのか知りたいです。
- 過熱蒸気になった場合、温度はどれくらいになるのか計算方法を教えてほしいです。
蒸気減圧弁の前後の熱量ロスについて
2014/03/06 16:06
現在、飽和蒸気3.5Mpaを減圧弁で、1.2Mpaに減圧することを考えています。
この場合、減圧弁前後での熱量ロスはあるのでしょうか?
熱量ロスがあるのであれば、いくらになるのでしょうか?
又、過熱蒸気になった場合、温度はいくらになるのでしょうか?
計算方法を教えて頂けると助かります。
↓は蒸気用減圧弁の主なメーカーで、私の中の好み順です
回答(1)さんのメーカー品は余り使ったことがありませんけどどうかな
これらのメーカーに直接問い合わせるなりカタログを取り寄せるなるすれば
蒸気や減圧弁のことを依り深くしることができますし、貴殿のためにもなるよ
よく見たらエライ高圧なので、私の経験では通用しないかも知れないかと思う
先のスパイラックスというメーカーはトップクラスの信頼性を有しているので
相談なり直接説明にも来てくれるので、やはり専門家に直接聞いた方が良いね
・・・圧力の表示は「MPa」の表示が本当だと思うがまぁいっか・・・
参考URLに、お問い合わせの答えに近い内容が記載されていると思います。
同様なQ&A
http://okwave.jp/qa/q7027066.html
キーワードは、“等エンタルピー変化”
減圧弁自体の放熱による損失があるので、実際の熱効率は、100%より低い
値ですが、理論的には無損失と考えてよさそうですね。
