金属部品の摩耗を保護するためのコーティング方法を教えてください
2023/10/19 10:20
- 金属部品の摩耗で困っておりまして、現設計のまま部品の周囲を保護したいと考えています。
- 部品は、幅100x厚50mm程度のL型に曲がった板状で、暫定的にビニルテープを重ね巻きして保護しております。
- 訳があって部品の材料変更が不可能なため、ガラス基材のエポキシプリプレグなどで使い易いコーティング方法を探しております。
摩耗から保護するためのコーティング、複合材
2014/03/05 16:46
金属部品の摩耗で困っておりまして、お知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
手動機械のアルミ鋳造部品なのですが、使用中に周囲の金物と感想するために極端に摩耗してしまいます。
訳があって部品の材料変更が不可能なため、現設計のまま部品の周囲を保護したいと考えていますが、例えばガラス基材のエポキシプリプレグなどで使い易いものがないでしょうか?
部品は、幅100x厚50mm程度のL型に曲がった板状で、暫定的にビニルテープを重ね巻きして保護しております。イメージとしてはこれに近い施工方法が望ましく、巻き方で厚みを調節できること、L字コーナーやI型鋼のような断面にも使えるもの、を探しております。
尚、制約条件として、電気炉などに入るほど小さくないため、従って常温硬化か紫外線硬化など、現地施工ができるものです。
粉体塗装というかコーティングというか、熱したワークを、ぶくぶく攪拌したプラスチック粉末に浸して付着させる方法。
台所や洗濯機の白い網カゴがこれ。芯はステンレス線でナイロンを使用。自身を保護するよりも相手をソフトに扱う目的。
http://www.f-minoru.co.jp/effect/index.html
角張った相手とのぶつかりや擦れに強いのはウレタンゴム。低摩擦で強いのはフッ素樹脂。
サイズは設備次第。でもかなりいけるのでは。
立体的に張ると方言で「もっさい」です。
その大きさはイケルのでは。大きなカゴに施した例を見ました。
プリプレグのGFは形状を構築するが、耐摩耗性にはあまり寄与してないと思います。
なのでテフロンテープ(これもGF)などを貼付けるのと変わらないはず。
岩魚内様、どうもありがとうござます。
この方法は候補としてあるのですが、モノによっては1mx1m程もある大きいワークですので、どこで加工できるかがネックなのと、現地で加工できないため次善策と考えていました。
やはりプリプレグは難しそうですね。材料も量がまとまらないと端にも棒にもかからないようで。。。
施工方法が近い(同じ)なら、超高分子量PEテープとかが良いと思います。
滑りテープなので、磨耗には強いですよ。
nomura様、ありがとうございます。
寺岡製作所とかのテープをあたってみようと思います。
HikaruSai様
どうもありがとうございます。
このゴム系コーティングは以前、別用途で使ったことがあるのですが、柔らかすぎて、塗膜を厚くしてもすぐに破れてしまって本件には使えそうもないです。。。
