表面粗さ記号のRymaxとは?
2023/10/19 10:25
- 加工図面にRymax1.6と記されているが意味がわからない。外径の粗さがRymax1.6、内径がRa1.6の指示が混在している。
- 古い粗さ測定器ではRyが測れないため、Rymax1.6がRaであるかを教えてほしい。
- Rymaxは表面粗さ記号の一つで、加工品の外径の粗さを表す指示である。内径の粗さを表すRaと混在している場合もある。
表面粗さ記号のRymaxとは?
2014/02/21 17:43
いつもお世話になっております。
加工図面にRymax1.6と記されているのですが、意味がよくわかりません。
ワーク形状はパイプで外径の粗さがRymax1.6、内径がRa1.6の指示に
なっており混在しています。
これはどうゆうことなのでしょうか。
また当方の粗さ測定器は古いタイプなのでRyが測れない為
Rymax1.6がRaですとどれくらいなのかご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
JISにおいて2000年にGPS(幾何特性仕様)の考え方が導入されてから
パラメータの表記がRmax→Ry→Rzと変更されています。以下の記事と換算表を
参照ください。
http://www.toishi.info/faq/question-two/arasa-jis.html
http://www.toishi.info/faq/question-seven/ra-rz-rmax-rzjis.html
Ryは昔のRmaxと同じとみてよい値です。Raもご承知の通り。
値の合否判定において?16%ルール?と?maxルール?というのが定められた。
その max であって昔のRmaxとは無縁。 Ry1.6max と書くのが正しい。
http://www.mitutoyo.co.jp/new/report/no248/topics/index_02.html
16%ルールとは、要求値がパラメータの上限値によって指示されている場合、1つの評価長さから
切り取った全部の基準長さを用いて算出したパラメータの測定値のうち、要求値を超える数が
16%以下であれば要求値を満たすと判断します。
→内径の Ra1.6
最大値ルールとは、要求値がパラメータの最大値で指示されている場合、対象面全域で求めた
パラメータ値のうち1つでも要求値を越えてはならない。
標準ルールは16%ルールである。最大値ルールが適用される場合にのみ、パラメータ記号の
後ろにmaxをつけます
→Ry1.6max
主旨は同じ。
http://www.accretech.jp/pdf/measuring/sfexplain_1.pdf
16%ルールはこちらが判りやすい。
寸法値と違い、表面粗さは値が少々外れても使えることが多く、緩い 16%ルール で運用したほうがよいですよ。杓子定規な場合は max を付記してください。。。こういう規格です。
スミマセンまちがえました。元の表記が正しい。
× Ry1.6max → ○ Rymax1.6
正しくないが Ry max1.6 のようにスペースで区切った方が判りやすい
岩魚内様いつもお世話になっております。
東京精密のサイトはとてもわかりやすく、参考になりました。
