単位換算について知りたい
2023/10/19 10:37
- 質問者は、単位系を統一したいと考えています。具体的には、mm-N-ton-sec系に統一したいとのことです。また、質問者は熱伝達率や比熱の単位換算について質問しています。
- 熱伝達率の単位である1W/(m^2・K)は、1*10^(-3)または1*10^(-6)W/(mm^2・K)のどちらかであるのか、または異なる値なのかを質問しています。
- 比熱の単位である1J/(g・K)は、1*10^6J/(ton・K)であっているかを確認したいと質問者は考えています。
単位換算
2014/01/23 23:59
初歩的な質問で恐縮です。
単位系を統一したくmm-N-ton-sec系に統一したい時
?熱伝達率 1W/(m^2・K)は 1*10^(-3) or 1*10^(-6)W/(mm^2・K)のどちらでしょうか?もしくはまったく違う値でしょうか?
?比熱 1J/(g・K)は 1*10^6J/(ton・K) であってますでしょうか?
熱単位換算にお詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
不思議な勘違いパターンです。
> =(10^3/10^6)・(N・mm・sec^-1)/(mm^2・K)
> =10^(-3)W/(mm・K)
この段階で1[J]=1[N・m]だったものが1[J]=1[N・mm]とかいう独自定義になっています。
シミュレーションでWが使えるなら1[W/(m^2・K)]=1*10^(-6)[W/(mm^2・K)]だし、
使えないなら1[W/(m^2・K)]=10^-3[(N・mm・sec^-1)/(mm^2・K)]=10^-3[(N/mm・K・sec)]として扱う単位を変える必要があります。
比熱も1g=10^(-6)tonなので1J/(g・K)は 1*10^6J/(ton・K)であっています。
?熱伝達率 W/(m^2・K)について、
1W/(m^2・K)とは、1m^2の伝熱面積について、1℃の温度差があるときに
1W=1J/sの熱伝達があることを示します。
伝熱面積が1平方mmであれば、面積比で換算して熱伝達は1×10^(-6)です
ので、1*10^(-6)W/(mm^2・K) と思います。
?比熱は、もう少し時間を頂いてから回答したいと思います。
後学のために教えて頂きたいのですが、mm-N-ton-secという単位系は、
どんな分野で使われているのでしょうか?
早速のご回答に感謝致します。
小生も?は後者ではと考えておりますが、気にかかったのはWの単位換算は必要ないのかなという点です。
W=J・sec^-1
J=N・m
とすると
W/(m^2・K)=(J・sec^-1)/((10^3mm)^2・K))=(N・m・sec^-1)/(10^6mm^2・K)
=(N・(10^3mm)・sec^-1)/(10^6mm^2・K)
=10^(-3)W/(mm・K)
と考える必要が無いのか困惑しています。少し言葉足らずだったかもしれませんが補足させて頂きます。
mm-N-ton-secはシミュレーションに入力する時に使っている単位系です。
ご回答ありがとうございます。
なるほどWが使えるならその他の単位をそろえればいいし、使えないなら使える単位に変換するという事ですね。
すっきりしました。
