※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三つ爪チャックで角材の加工)
三つ爪チャックで角材の加工
2023/10/19 10:40
- 素材S45Cの丸棒を両端R加工して板厚25・深さ69加工した材料をマシニングの三つ爪チャックでチャッキングし、同じように板厚25・深さ69のフライス加工をしたいです。
- 加工した材料を丸棒として片側を板厚25・深さ69加工し、三つ爪チャックを使用してC型カラーでチャッキングし、同様のフライス加工をしたいです。
- 丸棒を両端R加工して板厚25・深さ69加工した材料をマシニングの三つ爪チャックでチャッキングし、同じ仕様のフライス加工を行いたいです。
三つ爪チャックで角材の加工
2014/01/08 23:30
素材S45C パイ60*L151の丸棒を両端R加工して
片側を板厚25・深さ69加工した材料を
加工した側をマシニングの三つ爪チャックで
スリットを入れたC型カラーでチャッキングして、
をしたいのですが、できますでしょうか?
2014/01/09 07:48
説明が一つの文章になっていて内容がいま一つ理解できません。
箇条書きにして、相手が容易に理解できるようにすることを
心がけてみてはいかがでしょうか。
さて、アドバイスとしては、
・机上であれこれ考えていないで、先ずテスト・トライしてみる
(それほど高い素材ではないと思われるので)
・反対側の加工は精密マシンバイスで固定する
量産品の場合は、バイスでつかんでいない片面を押し当てる
ような治具を製作する。
高い精度が要求される場合は、主軸にスモールを付けて振り回し
で丸ワークの心を出す(自動計測があれば尚よい)
ことを提案いたします。
