アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NC旋盤用CAM)
NC旋盤用CAMの導入で効率化を図ろう
2023/10/19 11:23
  • 弊社はマシニングセンタ主体で営業してきましたが、今回森精機のNC旋盤を導入しました。主に鍛造の金型を作成するためですが、単品の加工が多く、対話でのプログラム作成では手間がかかります。そこで、NC旋盤用のCAMの導入を検討しています。加工するものは主にDXFのデータを利用する予定で、対話入力よりも効果的だと考えています。
  • NC旋盤用CAMの導入を検討しています。弊社はこれまでマシニングセンタを主体に営業してきましたが、鍛造の金型の作成を目指し、森精機のNC旋盤を導入しました。しかし、単品の加工が多く、対話でのプログラム作成では効率が悪いため、NC旋盤用のCAMを探しています。主にDXFのデータを利用する予定です。
  • NC旋盤用CAMの導入を検討しています。弊社はマシニングセンタを中心に事業を展開してきましたが、鍛造の金型作りに役立つために森精機のNC旋盤を導入しました。ただ、単品の加工がほとんどで、対話でのプログラム作成に手間がかかってしまいます。そのため、NC旋盤用のCAMで効率化を図ることを考えています。DXFのデータを活用する予定です。
NC旋盤用CAM
2015/11/10 21:09
弊社 マシニングセンタ主体で営業していたのですが
このたび森精機のNC旋盤を導入しました
主の目的は鍛造の金型を作成しようと考えてます
ただ、単品の加工がほとんどで対話でのプログラム作成だと
手間がかかって今一歩はかどりません
そこでNC旋盤用のCAMでいいものがないか検討しています
加工するものはほとんどDXFのデータがあるので
それを利用するほうが対話入力するよりも効果的だと考えてます
どなたか良い情報があったらお聞かせ願います
回答 (5件中 1~5件目)
2015/11/17 12:32
回答No.5
Autodesk社の "Fusion360" はどうでしょう?
モロモロ条件をクリアすれば、無料です。
(当方、旋盤が無い為 未テスト)
updateで旋盤CAMは追加されています。
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/item?siteID=1169823&id=24872685
但し、こんなに緩い条件が長くは続かないと
思っておいた方が無難かとは思います。
kantoku さん ありがとうございます
調べてみました フリーで凄いソフトがあるのですね
ただ、私が調べた範囲では旋盤用のCAMは見当たりませんでした
どこかにあるのでしょうか?
お分かりのようでしたら お聞かせください
DXFはフリーソフトで取り込めます。
  http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se132046.html
旋盤用は荒取プログラムがキモながら、それが判りかね。
森の対話を使えば簡単?
独立ソフトでコスパ良いのは“ナスカ・プロ旋盤”。DXFはCADソフト併用と思います(セットでも安い)
  http://www.godo.co.jp/product/lathe/nsk_prolathe.html
↓耄碌爺。同類で金投資etcの勧誘なんて来ません?
  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=305748&event=QE0004
>回答(3)氏は機械加工については専門外の方で、何か勘違い・・・
でなく根っから性悪。
でしょう。
旋盤はあくまで二次元。苦手と思う先入観の克服だけ。
岩魚内 さん ありがとうございます
ナスカ・プロ旋盤は選択の一つで考えてます
詳細は良くわかってませんが...
NCVCはいい歳になった私にとってはハードル高そうです
聞けば教えてくれる人がいる そんなCAMを探してます
そういう意味でも ナスカになるのかな?
多分やっているとは思いますが、
ビジネス文書作成の際には、定型文を基に、時効の挨拶等の変更内容もリストアップし、
使用方法も細かく決め、女性等もオペレーターでもひな形プログラムが、赤書き図面を見れば
作成できるようにします。(全てではなく、ある程度です)
それを加工のエンジニアが修正し、加工しチェックして納品をしています。
業種は違えど、同様にてコストカットと合理化をしています。
2015/11/11 15:55
森精機製の旋盤であれば、エスプリ(正式にはESPRIT)がアドオンできた気が
します。
パラソリッドにも対応して旋盤CAMとしてはかなり本格的だと思うので、
一度確認されてみてはいかがですか?
・・・CAD機能は無いし、その割には高いけどね。。。
ご指導ありがとうございます
ネットで確認しましたすごいソフトがあるのですね
今の弊社のレベルからすると分不相応な気もしますが
確認してみます
ありがとうございました
対話は単品モノに威力を発揮するとのフレコミですが駄目ですか
確かにDXFがあれば、回転させるだけですので手っ取り早いですね
機械を導入して間もないのであれば、森精機さんからアドバイスを
貰うことが無難だと思います
>>森精機に確認すると機械側にもDXFを取り込める
>>オプションがあるらしいのですが
機械操作指導に来てくれたエンジニアにこっそり聞く手があります
ESPRIT以外にも、簡単なCAMを非公式に教えてくれるかもしれません
回答(3)氏は機械加工については専門外の方で、何か勘違いをなさってる
と思われるので無視して下さい
アドバイスありがとうございます
対話でこれまでやってきたのですが
図面の表現でラインが繋がらないことや
ずれているのに気付かずそのまま加工してしまうなど
いろんな不具合が発生しました
オプションがあるらしいのですが
もう少し自由さが欲しいと思い外部CAMを検討しています
