ガス流量の温度補正方法とは?
2023/10/19 11:37
- ガス流量の温度補正方法について御教授ください。
- JISと流量計メーカーのHPで異なる温度補正式が示されていますが、その違いは何でしょうか?
- なぜ流量計メーカーのHPでは温度補正式に√が入っているのでしょうか?
ガス流量の温度補正の方法について
2015/09/07 21:36
御教授お願いします。
20℃の空気流量1L/分を0℃の時の空気流量に温度補正する方法として
JISでは1L/分×273K÷(273K+20K)・ボイルシャルルの法則
流量計メーカーのHPでは、1L/分×√273K÷(273K+20K)で上記の式に√が入ってます。
√を入れる理由は、なぜでしょうか?
大変、恐縮では御座いますが御教授お願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
鷺宮製作所さんで、流量計の開発依頼をしていたので、信用があるのでそこで確認を。
ガス体積の温度変化はシャルルの法則に従うことは明白(高校で習った)。
これよりルートがついているのは単なる「ガス体積の温度補正」ではないことも明白。
流体工業の資料を数分見たが、流量測定原理がガス質量を使用している流量計では、流量の温度補正にはガス質量の平方根を使用しており、流量の温度補正は「温度補正ガス体積の平方根」×「温度補正ガス密度の平方根」になっているだけのように見えた。
「ガス流量の温度補正」と「ガス体積の温度補正」は別物ということらしい。
「温度補正ガス体積の平方根」×「温度補正ガス密度の平方根」を
「ガス体積の温度補正の平方根」×「ガス密度の温度補正の平方根」に
訂正。
メーカーのサイトというものは全てが正しいと思ってはいけません。
それがネットでの情報の扱い方であろうと思います。此処だってそうですけどね
JISの方が間違いないでしょう。以前私は↓のメーカーの計算式の不備に気づき
直接メール連絡して訂正させて頂きました。貴殿も直接質問すれば如何ですか。
善良なメーカーサイト管理者であれば、このように訂正の広告もあげてくれる。
私は技術的に分からないことがあれば直接連絡を取ります。その方が早く正確。
>式はコフロックや流体工業さんのHPのフローメータの技術資料欄?で見ました。
↓かな?
http://www.ryutai.co.jp/seihin/wpg-pdf/keishiki-new/WPG-TECHDATA-06.pdf
ノルマル流量(NTP) 0℃ 1気圧
スタンダード流量(STP)20℃ 1気圧
流量計形式によって換算式が異なりますね
√が有ったり無かったり
ただ、ノルマル-スタンダード変換自体には√は付いてないですね
1) 直接的にメーカーのHPをご提示願えないでしょうか?
2) ご提示の√は、式のどの部分に適用されているのでしょうか?
適用される部分を( )で括って、√の代わりに^1/2・・・2分の1乗で
表すと、意図を的確に示せると思います。
先の問い合わせと一緒にお尋ねすればよかったと思いますが、その際は
思い至らなかったのでご容赦下さい。
お手数掛けますが、JISの番号をご提示下さるようにお願いします。
キーワード検索で、ガス流量,273Kでは56件ものJISがヒットしますので・・
2015/09/07 22:05
すみません、式の書き方が悪かったです。
詳しくは1L/分×√((273K+0K)÷(273K+20K))
となります。
JIS K0095 7.1.7の式です。
