材料サイズ表記におけるBL330×360の意味
2023/10/19 11:38
- 材料のサイズ表記において、購入した材料(SCM435)の鋼材検査証明書(ミルシート)にはBL330×360と記載されています。
- BLのサイズが330×360となる意味について教えていただける方はいらっしゃいますか。
- 材料表記におけるBL330×360の意味について教えてください。
材料のサイズ表記において
2015/09/03 21:35
材料(SCM435)を購入しましたが、鋼材検査証明書(ミルシート)の寸法に
BL330×360と記載されておりました。
このサイズのBLとは、どのような意味でしょうか。
分かる方は、教えて頂けないでしょうか。
このような大きな断面寸法は、通常の最終圧延製品としては作っていない。
中間素材であるブルーム(BL)(既回答)やビレット(BT)で対応する。文献に「BL」と「BT」が出ている。
発注するほうも当然理解しているはず。中間素材だからSCM鋼材(JISG4053)の「6項 製造方法」を満足していない可能性が高い。このまま使うのではなく「熱間鍛造素材」として購入、使用するもの。
このまま機械加工+熱処理して製品にするのなら、「鍛鋼品(SFCM)」を指定しなければならない。
連続鋳造BLは鋼材ではなく鋳造品だから、それが入荷することはないはず。
誤解無いように追記。
「熱間鍛造素材」は「熱間鍛造用素材(購入後に自分で熱間鍛造を施して使用する)」の意味です。
連続鋳造でのブルームのサイズでしょうかね。
http://www.godo-steel.co.jp/seihin/pdf/The_structural_bars_of_Godo_Steel.pdf
Steel-Making Section に、330×360 がありますね。
回答が付かないようなので・・・
情報が少ないのか、或いは特殊だからか全く分からないのに投稿してみました。
JISフランジでは閉止フランジを Blind-Flangeと略した記号 BLにするのだが、
BL330×360→ ? 製鋼メーカーに聞くより無いと思うが、Bloom(塊鉄)かも。
連続鋳造で圧延工程に移る際には製鋼メーカーでは断面形状が必要なのかもん。
お礼が付かないようなので・・・
回答(3)黒船さん、いつも的確で精確な回答をありがとう御座います。
