内径溝加工工具について
2023/10/19 11:44
- CNC旋盤での旋削内径溝加工用工具を探しております。溝幅0.5mmでは溝幅の規格上限である為、0.49以下のインサートで検討したいと考えております。
- 内径Φ12.7の穴の端面から3.0mm奥に入った所に、溝幅:0.4~0.5mm、深さ:0.5mm、隅R:R0.2以下の内径溝加工が必要です。
- 国内外のカタログを見ましたが、溝幅0.5mmのものは見つけることが出来ましたが、0.5mmでは溝幅の規格上限ですので、0.49以下のインサートで検討したいと考えております。最悪は特注でカタログ品を研磨して製作しなくてはいけないと思いますが、存在しているのであればと思い投稿いたしました。
内径溝加工工具について
2015/07/28 17:06
いつもお世話になっております。
条件は、
<被削材>
S35C
<加工設備>
CNC旋盤
<加工内容>
溝幅:0.4~0.5mm
深さ:0.5mm
隅R:R0.2以下
の内径溝加工
です。
国内外のカタログを見ましたが
検討したいと考えております。
思いますが存在しているのであればと思い投稿いたしました。
ご存知の方いらっしゃいましたら是非御教示下さい。
宜しくお願いいたします。
下記参考になれば幸いです。
ノア(noah)→カイザーツール(kaiser)→シンビット(thinbit)
http://www.noah-e.com/pdf/thinbit.pdf
7ページです。
うーん、質問者さんも見つけたであろう下記参考の国内メーカ
カタログを見ると、幅が0.5±0.03mmの公差なので厳しいですね
アレコレ探すよりも、0.45狙いで特注研磨した方が早いと思います
因みに図面指示は
・0.4 0,+0.1
・0.45 ±0.05
・0.5 0,-0.1
の何れかですか?
上記3つのどれかであれば、それほど溝幅に拘りがあるように思えません
設計部門(もしくは加工依頼先)とコンタクトが可能であれば、0.5±0.05
に変更可能かどうかネゴすることも一案ですが...
加工のことも考えて図面を描くのが一流の設計者ですね
いつもお世話になっております。
ご回答いただきありがとう御座います。
図面指示は、
0.5 0,-0.1
です。
図面を見ると、
きっとこの人は加工を知らない人なんだなぁ。
と思うことが多々有ります。
ただ、逆に私は設計側のことは全く知らないので。
0.5±0.05のネゴも含めて検討してみます。
今後とも宜しくお願いいたします。
早速ご回答頂き有難う御座います。
今からご紹介いただいたページを見てみます。
今後とも宜しくお願いいたします。
ご紹介いただいたページを確認しました。
求めている製品がありました!!
貴重な情報をご提供頂き有難う御座いました。
