海外工場の電源プラグの購入依頼について
2023/10/19 12:25
- 海外の工場で使用する電源プラグ(400V 50Hz)の購入方法について教えてください。
- また、電源プラグの規格であるCEE Formについても詳しく教えてください。
- 購入依頼内容はB.01.02 CEE form 63/32A(ELCB, 30mA) with Plugs and Junction Boxです。
海外プラントで用いる電源プラグについて
2015/05/29 15:23
こんにちわ
海外の工場で使用する電源プラグ(400V 50Hz)の購入を依頼されているのですが、?具体的にどのようなものか ?国内で購入する場合どこで買えるか についてご教示いただけないでしょうか。
電源プラグについては素人でお詳しい方からのご助言を頂けますと幸甚です。
購入依頼内容は以下の通りです。CEE Formは海外の規格のようですが、B.01.02というのが良くわかりません。
B.01 Outdoor Welding Socket_IP65_400V_4P_50Hz
B.01.02 CEE form 63/32A(ELCB, 30mA)with Plugs and Junction Box
回答 (5件中 1~5件目)
質問者さん
仕様外のモノを使ってべらぼうな違約金を課せられること考えれば、急がば
廻れで、先方へ仕様図面を請求した方が安全だと考えます
回答(4)先輩
海外プラントで用いるのに旅行用のアダプタを介したら怒られるでしょう
それか、海外旅行にも用いる、スパンが可変できるタイプを用いるかですね。
お問い合わせの通り、B.01.02というのが、何を表しているか、うまく読み
取れないですね。
B.01・・・・の次の行に、B.01.02・・・・が並んでいるのであれば、
組図における部品番号のような位置づけであって、部品の仕様を限定する
意味合いは無いのかもしれません。
B.01.02に仕様を限定する意味合いが無いとすると、
上記のような表記では、購入する部品の仕様を確定できないように感じます。
Outdoor Welding Socket_IP65_400V_4P_50Hzについて
溶接用ソケット 屋外用:保護の等級-IP65 定格電圧:400V 極数:4
疑問点
・定格電流は、何Aか?
・ソケットとは、電気接続器のメス側を示すと考えられるが、
形状や取付方法に種類があるのでは?
・接続するプラグとの互換性確保はどうするのか?
CEE form 63/32A(ELCB, 30mA)with Plugs and Junction Boxについて
プラグ、接続ボックス付き(漏電ブレーカ 感度電流 30mA)CEE form 63/32A
疑問点
・63A及び32Aは、CEE formにおいて定格電流を表すが、63Aと32Aとが
並記してあるということは、変換コネクタを意味するのか?
・保護等級(IPコード)は、何を指定したいのか?
・極数は、何極を指定したいのか?
・形状や取付方法は?
・接続ボックスは、どんな寸法でもOKなのか などなど
上記に記載した疑問点は、図面に概略形状が示されていれば、文字で書いて
なくても、判断可能かもしれません。図面情報などの情報を加味しても、
仕様に不明確なところが残るようであれば、依頼元に問い合わせることが
適切なように感じます。
回答(2)さんへ
追加情報ありがとうございました。
wikipedia(英語版)に、このコネクタのオリジナルの標準化が“CEE”で
行われた旨記載されていて、“CEE”の意味を知ることができました。
今回お探しなのは、400V用なので、“赤色”のボディーカラーで区別する
ことになっていることも分かりました。
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
http://www.iec60309.com/
劇場用みらいだけど探せたところは2箇所
城陽電子機器株式会社
http://www.jyoyo.jp/stocklist-oth.html#scm
デンシ電気店
http://www.denshi-trade.co.jp/ct/index.php?main_page=product_info&products_id=7548
http://www.denshi-trade.co.jp/ct/index.php?main_page=index&cPath=104_130_397
どちらも在庫切れですが、問い合わせる価値はあるでしょう。
メーカーだとメネケスあたりが有望か
http://schuurman-et.nl/nl-NL/107789/ceeform.html
パチもんならアリババで簡単に入手できそう。
回答者(3)さんへ
IEC60309規格に従った プラグ&ソケットですよ。
東急ハンズあたりはどうですか。
