薄板材のリング成型について
2023/10/19 12:26
- 薄板0.8t又は1.0tの材料をリング状に成形できる設備を探しています。R曲げしてから成形したいと考えており、リングフォーマーでの加工可能性や他の加工設備についても教えていただけると幸いです。
- 現在、薄板材料をリング状に成形するための設備を探しています。リングフォーマーはR曲げした材料での加工が可能かどうかを知りたいです。また、他の加工設備についても教えていただけると助かります。
- 薄板のリング成型に関して質問があります。薄板0.8tまたは1.0tの材料をリング状に成形する設備を探しています。R曲げしてから成形したいと考えているため、リングフォーマーの加工可能性や他の加工設備について教えていただけると嬉しいです。
薄板材のリング成型
2015/05/21 13:47
お世話になります。
現在、薄板0.8t又は1.0tの材料をリング状に成形できる設備を探しております。
リング状態にする前にR曲げしてから成形したいと考えております。または同時成形【雨樋のような断面形状です。】
リングフォーマーという設備があるようですがR曲げした材料での加工は可能なのでしょうか?
また、リングフォーマー以外で加工できる設備をご存知の方がみえましたらご教示願いたいと思います。
3本ロール及びアングルベンダー製造メーカーに問い合わせしましたが、板厚が薄いことと断面形状から不可能との回答をいただいております。
宜しくお願いいたします。
参考URLのページの、一番下に4枚並んだ写真の、左端のような形状の
リング状製品を想定なさっているのでしょうか?
リングは、継ぎ目なしで繋がっている必要があるか、その必要がないかに
よって、製造方法が変わってくるように思います。
リングの長さは、どれ位有るのでしょうか?
直径は、分かりました。
長さはどれ位でしょうか?
長さ違いもつくりますか?
あと、縁の形状(寸法)も教えて下さい。
2015/05/23 21:47
ご質問ありがとうございます。リング長さは直径で約1000?です。単純計算で3140?は必要となります。
形状が良く判りませんが
へら絞りの機誡使えませんか。
ご回答ありがとうございます。
へら絞りも考えましたがリング径が約1000ミリであり量産タクト、絞り加工の技能面から難しいと思っており、その他の設備を探しているところです。ありがとうございました。
2015/05/23 22:05
ご回答ありがとうございます。形状はリンク先の写真に近いです。リングには繋ぎ目を有りで考えております。繋ぎ目を1ヶ所または2ヶ所どちらでも良いのですが、繋ぎ目の数によっても成形設備の仕様が変わると思います。まずは設備を探しその後で、成形精度及びタクトを考慮して仕様を詰めて行きたいと考えております。
