板金の脱脂処理についての疑問 「171E」という脱脂方法について知りたい
2023/10/19 12:27
- 板金の脱脂処理について、「171E」という名前の脱脂方法について調べましたが、情報が見つかりませんでした。
- 5年前に「171E」という脱脂方法を聞いたことがありますが、インターネットで詳しい情報を探しても見つかりませんでした。
- もし誰か「171E」について知っている方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
板金などの脱脂処理
2015/05/18 20:45
5年ほど前に、板金の脱脂処理の方法で、「171E」という名前の脱脂方法があると聞いたことがあるのですが、インターネット等で探しても見つかりませんでした。
聞き間違いがあったかもしれないのですが、「171E」をご存知の方がおられたらご教示お願いいたします。
米軍規格ミルスペックですね。MIL-STD-171で検索すればダウンロードできるサイトが見つかります。
表面処理の方法と間違ってるんじゃないの? とおもってみたり。
ご質問者さんが、インターネット等で探しても見つからなかったということ
は、「171E」という名前の脱脂方法は、一般的な名称ではない可能性が大き
いと思います。
ニッチな事柄を、たまたま知っている回答者がいれば幸運ですが、ご所望の
回答が得られる確率を高くしたいのであれば、「171E」という名前の脱脂方
法を聞いたときの周辺状況を追記なさると、速やかに回答が得られる可能性
が高くなると思います。
どのような応用分野でしょうか? 自動車/白物家電/パソコン等々???
脱脂の目的は? メッキの前処理/塗装の前処理/その他
脱脂の特徴? 素材を侵さない/腐食性はあるが強力/環境に優しい
ご回答ありがとうございました。
英語の資料で60ページくらいの内容でしたので、詳細はまだ読んでいませんが、おそらくこの内容で間違いないと思います。
