コンタクトプローブの接触不良 > 真説
2023/10/19 13:38
- 端子(リード線)の先端に対向してプローブを当てる場合、先端はフラットのほうがよく、尖ったものでは位置が定まらず却って不安定です。
- 端子先端にシール材等の異物が付着している場合は、不良と判断して拭いたり再検査したりする必要があります。
- プローブの選び方も重要であり、基板検査用プローブは安価であるが、接触抵抗を問う場合には適したものは別に存在する。
コンタクトプローブの接触不良 > 真説
2016/11/24 14:32
[No.44375 原題]
リレーの端子(φ1mm L=6mm程度)にコンタクトプローブを接触
させてリレー接点やコイル抵抗を測定する自動機があるのですが
抵抗値のバラつきが多かったり端子先端にシール材等の異物が
付着していたりして導通がなかったりと問題が起こっています。
私の理想は端子先端では接触面積が少ないため、端子側面を挟み込む
構造のプローブがあればと思うのですが・・・
端子先端の状況の影響あるが、
>端子先端にシール材等の異物が付着
一旦不良で刎ねる方がよいのでは。それを拭うなどして再検査。
>端子側面を挟み込む構造のプローブがあれば
好ましいことは確かながら、前記先端対向より測定圧が低くならざるをえない。
反対側を支えればよいが市販のプローブには無いので自作せねばなりません。
もうひとつ重要なのがプローブの選び方。
基板検査用プローブは数十円と安く極細径もあるが、基板の導通がチェックできれば事足れりで、接触抵抗をウルサク問うには別に適したものあり。
?一般的な基板用 はスリーブの内部にコイルバネを内蔵するが、導通は ピン→スリーブ でなくコイルバネを介してしまう確率があり、ピン→スリーブ の接触でも安定性に欠ける。
?がその対策例でコイルバネが外なのと取出リード線がピンに直結。その分外径は大。
?は?と同じコイルバネ内蔵ながら“レジスタンス・スタビライザー”なるボールを入れ、導通経路と接触抵抗を安定化し高周波測定に向くとするもの。<他社製プローブとの比較データ>
この類として高周波デバイス測定、パワー素子測定など低接触抵抗の要求に対応するものは各種あり、いずれも?とは桁違いな価格になるが、遙かに需要が少ないから許容せざるを得ません。
本件に係る質問がある方は、此処に(回答として)書き込まれたなら可能な限り対応します。
↓元質問に続き、何でもかんでも洗いたがりのアライグマ一匹が凶暴に喚きたてるので遠ざけます。
?一般的な基板用
?コイルバネ外 リード線直結
?コイルバネ内+ボール入
微細素子、パワー素子用プローブ
精研・治具を含め提案
http://www.n-denshin.co.jp/idi/images/page/14_ict_l100/ictl100.gif
http://sankei-engineering.com/jirei/case_trouble_3
http://imcth.co.jp/probes/
https://www.hisol.jp/new/wp-content/uploads/2014/09/hiosl-prober.pdf
http://www.seiken.co.jp/item/?id=1357285490-836420
回答 (7件中 1~5件目)
元スレで、他人を一番頻繁に中傷してる人が暴れてますな。
技術の森運営には、一度"iwanai"や"虎"で検索して 出て来る投稿が
>“誹謗・中傷、見た人が不快になる書き込み”
なのかどうかを、しっかり判断してもらいたいところですね。
次のクレクレ標的はここかなあ
No.44323 溶接機の冷却水ポンプ故障
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=317733&event=QE0004
回答(1)さん
>↓みたいな質問ならそれなりに違うでしょうけれど
>No.44388 NTツールと大昭和精機、聖和精機、日研の特徴
良いお題で質問されても
分野が少し専門的になると投稿が集まるのは困難なのが現状なんですよね。
足切りの30件に届いていないので今月のアクティブ回答者数は下記だけ。
回答投稿ランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 69 69
2 tigers 69 69
3 岩魚内 47 47
4 zaumaku 20 20
5 1Nの涙 20 20
6 lumiheart 17 17
7 ohkawa 11 11
8 ははは 9 9
9 yahagi 7 7
10 Metro Park 7 7
11 ノワネ 6 6
12 ozu 5 5
13 0歳 3 3
14 DT7020 3 3
15 志国 2 2
16 tokuhon 2 2
17 TS 2 2
18 nozawa 1 1
19 skik 1 1
20 岩魚の後先 1 1
21 黒猫 1 1
22 旗盛 丈溜 1 1
23 すけそうだら 1 1
24 shiga3165 1 1
25 きょひろ 1 1
26 mpascal 1 1
27 行きちがい 1 1
28 Nakama 1 1
回答(1)さん
良いお題で質問されても
回答投稿ランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
2 tigers 69 69
3 岩魚内 47 47
4 zaumaku 20 20
5 1Nの涙 20 20
6 lumiheart 17 17
7 ohkawa 11 11
8 ははは 9 9
9 yahagi 7 7
10 Metro Park 7 7
11 ノワネ 6 6
12 ozu 5 5
13 0歳 3 3
14 DT7020 3 3
15 志国 2 2
16 tokuhon 2 2
17 TS 2 2
18 nozawa 1 1
19 skik 1 1
20 岩魚の後先 1 1
21 黒猫 1 1
22 旗盛 丈溜 1 1
23 すけそうだら 1 1
24 shiga3165 1 1
25 きょひろ 1 1
26 mpascal 1 1
27 行きちがい 1 1
28 Nakama 1 1
>専門家から観れば、真説??って感じだろう。
はい、ちゃんと専門家からみても大丈夫な内容ですねえ。
素人から見ても、デタラメと判る内容じゃあ誰かと一緒www
専門家から観れば、真説??って感じだろう。(準専門家から観てもその通りなので、)
≪暖簾に腕押し≫
≪立て板に水≫
≪糠に釘≫
的な内容の表示である。(恥ずかしい)
実際は、もっと泥臭い内容が魚の骨的に拡がり対策をしているから。
