電動機仕様判断について
2023/09/06 16:59
- トップファン式バグフィルタ用モータのベアリング音が大きくなってきています。メンテナンスをするにも実績も図面もなく、予備モータを入手して仕様判断を考えました。
- フランジモータであること、穴円径が215mm、フランジ上部長さがおよそ300mm、電動機胴部外径がおよそ200mm、電流値が6.6AであることからFF215の100L枠番2.2KW 4Pと判断されました。
- 軸回転数を測定した結果、2907rpmと2Pであることが判明しました。FF215の2Pは112Mの3.7KWしか見当たらず、集塵機として6.6Aで運転できていることから、このモータは3.7KWと判断されます。
電動機仕様判断について
2016/10/14 19:35
お世話になります。
少し長くなりますがよろしくお願いします。
勤務先にあるトップファン式バグフィルタ用モータのベアリング音が大きくなってきています。
私が入社した22年前にはすでに勤務先に有り、数カ所移設を繰り返し現在も局所排風機として使用しているモータ直結式です。
メンテナンスをするにも実績も図面もなく、バッグフィルタ銘板もモータ銘板すらもありません。
予備モータを入手してからメンテナンスをしようと、運転中でも確認できる部分で仕様判断を考えました。
フランジモータであること/その穴円径が215mmであること/フランジ上部長さがおよそ300mmであること/電動機胴部外径がおよそ200mmであること/電流値がクランプメータ測定で6.6Aであること/全閉外扇であること からFF215の100L枠番2.2KW 4Pと考えました。
更に確実にすべく短時間モータを停止し、外扇カバーを外し反射シールを貼り付け、非接触タコメータで軸回転数を測定しました。
結果2907rpmと2Pであるというデータが採取されました(モータ直結集塵機ですので可能性は考えていました)。
FF215の2Pは112Mの3.7KWしか見当たらず、しかしながら集塵機として6.6Aで運転できておりコンタクタやサーマルも2.2KW相当のH10系でトリップも発生したことはありません。
3.7KWの無負荷電流も6.6Aより高いと記憶しています。
大量生産の場合、ある程度の数になれば特注モータもあったとは聞きますが皆さんはこのモータは3.7KWと判断しますでしょうか。
それとも昔は2.2KWの2PもFF215にあったのでしょうか。
他に判定に使えそうなチェック項目あればご教示願いたく。
以上
会社が24h操業のため、操業中に見られる範囲で仕様を詰め、停止後に軸端加工の確認をする予定でおりました。
本日トップファンを外して見ましたが、軸径がΦ24 7×7キー シャフト長さ80mm 先端20mmM16加工によりインペラ抜け止はSWとナットで実施。
汎用品購入で軸端にタップ穴加工程度で対応と考えていましたが特注品の様子。
回答頂きましてありがとうございました。
休日にモータ持ち込みでベアリング交換出来るよう電気屋さんと調整の上、分解メンテナンス実施する方向です。
あぁなるほど 2.2kw2Pがラインナップして無いですねぇ
(三菱と日立しか確認してないけれど)
別に構わず3.7kwでよろしいのでは?
ただ、ブレーカと電磁開閉器とケーブルはサイズアップしなくちゃならんけど
多少、消費電流が増えるかも知れないが <省エネに反するけど、概ね誤差の範疇でしょう
特注で2.2kw2Pが可能かも知れないけれど
恐らく、モータ単価は高くなるでしょう
高価な2.2kwモータ価格と
標準3.7kw+ブレーカ+電磁開閉器+ケーブル
とを見積もり取って比較するだけで済む話ではなかろうか?
フランジ寸法は測ったようですが?軸端寸法の確認を忘れずに
30年以上昔のモータはそれなりに規格が違うしあったのかも知れない
そもそも日本製とは限らないかも知れないし
ただ、現在の日本製で無いなら仕方ないでしょう
無いものねだりすると却って高く付く
おっとしまった
http://kikakurui.com/c4/C4210-2010-01.html
無負荷電流は結構デカイなぁ
6.9Aもあるみたい
日立トップランナーモータ
http://www.hitachi-ies.co.jp/pdf/catalog/SM-484P.pdf
11/19ページ
2.2kw 75%負荷 6.32A
つまり、現状で概ね75%負荷程度
なので2.2kwx75%=1.65kw
1.65kw/3.7kw =45%負荷
なので 50%負荷の列を読むと8.97A
んーー 誤差の範疇を超えちゃってるか!
9A/6A=150%
たったの3A増えたダケと言い張れるか?
集塵機メーカーからの確認はできませんでしょうか?
メーカー名から検索 → 倒産や合併があるんならネットや地場の商社から情報を得る
→ 電動機仕様確認をする、にて。
いつもご回答ありがとうございます。
追記の通りの状況です。
また何か有りましたらご教示お願い致します。
いつも的確な回答をありがとうございます。
本日の確認事項を追記しています。
ここまでわかれば質問もせず、貴殿に無駄な調べ物をさせることもなかったと早とちりを反省しております。
