テンションカット機構の導入方法と材料選定について
2023/10/19 14:28
- テンションカット機構の導入方法について、お教えいただきたいです。巻取軸と主軸の間にニップロール式のテンションカット機構を導入したいのですが、具体的な方法や必要な設備について教えてください。
- また、テンションカット機構を導入することで巻取軸のトルクの変動を抑えることができるのでしょうか?一対のロールでニップを作るだけで効果があるのか疑問です。
- また、テンションカット機構の下側には鉄製ローラー、上側にはゴムローラーを使用する予定ですが、この材料選定に問題はありますか?
テンションカット
2016/08/02 11:31
スリッターの設計をしております。
今回、巻取軸と主軸の間にニップロール式のテンションカット機構を導入したいのですが、初めてのことなので分かりません。
インターネットで調べてみたところ、一対のロールでニップ(挟む)すればテンションカットが行えるとの事ですが、この一対のロールのシャフトは軸受けなどで受けて二つのロールとも回転していいのでしょうか?
(ただ単にニップするだけで巻取軸のトルクの変動をスリッター部に伝えづらくすることができるのか不思議に思いました。)
また、下側は鉄製ローラー、上側はゴムローラーで考えているのですが、問題ないでしょうか?
初めての質問で分からないことだらけですが、よろしくお願いいたします。
そのプロはこの辺り?
若水技研株式会社
http://wakamizugiken.com/
http://wakamizugiken.com/original9.html
テンションカットテスト用ロール増設パス
http://wakamizugiken.com/docs/pdf/test_m_pass.pdf
ダンサーロールを使う方式。ミスミのアイデア集にもあり。
http://jp.misumi-ec.com/pr/ideanote/article/article20150109/
を使わず <一対のロールでニップ(挟む)> でやるなら制御技術。
三菱電機・張力制御ガイダンス
http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/clutch/hime-sm003/sm003-a.pdf
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答(2)さんの言っているように、素人が簡単に作れるものじゃないです。
どんな状態でも振動しないような損失係数に追い込むのは
一朝一夕でできるもんじゃないです。プロに頼みましょう。
やはりメーカー依頼も検討してみます。
先ずは、各要素機構の情報収集からです。
そして、設計経験があるのであれば、それから簡単なモデルをカラーテープ(リボン)等を
使って作り、カッターで体験してみることです。
要素機構のURLも記載しておきます。
メーカーへの発注するにしても、先ずは、各要素機構の情報収集からです。
ズレに対して、どのような対応をとっているかも含めての確認が選定要因になるからです。
スリッター・リワインダーの技術読本なるものがあるんですね。
まさにドンピシャなタイトルの本ですね。
価格もそこまで高くないようなので購入検討してみます。
既設スリッターを改造するんでしょうか?
http://www.ns-slitter.co.jp/slitter/slitter.html
http://www.nihon-slitter.co.jp/about/
http://www.cstoshin.co.jp/
http://www.kataoka.co.jp/product.htm
悪い事は言わないから、メーカに改造してもらいましょう
自分で改造して安く済まそうなんて虫が良すぎる
メーカに改造してもらうと目玉が飛び出るほど高価ですが
自分で改造するとメーカが改造するより高くついて
しかも自分は体を壊して入院
なのでそんなマネは止めましょう
まぁ、部下の3~4人病院送りすればそれで解決するかも知れないが
めでたくブラック企業に認定されるでしょう
>先ずは、各要素機構の情報収集からです。
一番肝心なニップロールが抜けてるねぇ
恐らく質問者さんの方が回答(3)より遥かに詳しいでしょうね
確かにお金が掛かりそうですね・・。
メーカー依頼も含めて再度検討してみます。
テンションをかける方法はいろいろあります
テープレコーダ(カセットやビデオテープも含む)
ttp://livedoor.blogimg.jp/phi_2528/imgs/b/0/b0885f37.jpg
中央部手前の丸いの
ttp://blog.livedoor.jp/phi_2528/tag/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
画像元
下側は鉄製ローラー、上側はゴムローラー
が多いですが
へたりが問題
サーボを使った巻き取りきなら
へたりもなく自由自在
貼り忘れ
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/sizing_motor09/
リンク先を参照にさせていただきます。
ダンサロールは聞いた事はあったのですが、もう少し深く理解しようと思います。
