M19の角度割り出し
2023/10/19 15:21
- 装置設計に使用するMITSUBISHI製CNCにおいて、主軸の停止位置を任意の角度で設定する方法について教えてください。
- M19のオリエンテーション指令を使用して、主軸の原点位置(0度)に位置決めすることはできましたが、任意の位置での停止には他のコードが必要なのでしょうか?
- 例えば、M3ならS1000と頭に付加すれば1000RPMで回転するようになりますが、停止位置を指定する方法はあるのでしょうか?
M19の角度割り出し
2016/04/20 11:42
MITSUBISHI製のCNCを用いて装置設計を行っております.
主軸のオリエンテーション機能を使用して任意の位置で停止させたいと考えております.M19のオリエンテーション指令で原点(0度)には位置決め出来ました.
任意の位置で停止させるには他にコードが必要なのでしょうか?
(M3ならS1000と頭に付加すれば1000RPMで回転するような)
最近の三菱のCNC触ってないんでアレですが
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/cnc/index.html
基本的にはプログラム次第
JISで決まってるM19その他の固定機能以外は自分で勝手に作れます
http://nc-program.s-projects.net/m-code.html
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/metalwork2/mc/code/
例えば、M18とかにその機能を割り付ければそれで可能
基本的にファナックで言うPMC
https://www.pmcladder.com/001item
三菱にもそれに相当するのがあります
同じ三菱のQシリーズシーケンサが使えるし
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/cnc/pmerit/cnc/c70/index.html
まぁ、「M19」の番号を変えてはイケナイのならアレですが
任意角度へのオリエンテーションは一般的にある機能ではないので
その機械の仕様として、そういう機能が備わっているか否か。
機械毎に異なるのでマニュアルを確認して試してみる(オプションの可能性)か
メーカーへ問合せて下さい。
すみません、既存の機械というわけでは無いのですね。
制御装置の機能としては通常出来ない筈は無いですが
標準仕様で出来るのか、オプションなのかは不明です。
主軸モータやアンプの仕様にも依るかも知れません。
制御装置メーカーへ確認されるのが早いと思います。
森精機のマシニングセンタには主軸第二定位置停止機能(M119)
なるものが付いているようです
M19 指令による主軸定位置のオリエンテーション角度を基準に
して、シフトさせたい角度をあらかじめシステム変数に設定して
おきM119 を指令することで、任意の位置へオリエンテーション
させる機能
定位置からのシフト角度は、システム変数#1133 に正転方向にプ
ラス値で設定
例)#1133=9000 で 90°
詳細はMELDASのプログラミングマニュアルを調べてみてください
上記機械のCNC装置は M730BM です
下記マニュアルの171頁に掲載されています
http://support.camcadtech.com/public/CNCProgManuals/
MORI-730BM-ProgManual.pdf
