大型機械をカットして飾る方法
2023/10/19 15:31
- ユーザー様からの相談ですが、古い機械をモニュメントとして飾りたいがスペースに余裕がなく、機械自体をカットして飾れないか悩んでいます。
- 機械の大きさは横幅1800mm、奥行1200mm、高さ1700mmで、奥行をカットします。カットするのは主に筐体部品(フレームやベッド、カバー等)で材質は鋳物・鉄・板金です。
- 機械が組まれたままで、ウォータージェットなどの加工方法でカットすることは可能です。カット面がモニュメントとして設置した場合壁側になるため、見た目がきれいでなくても問題はありません。
大型機械自体をカットする方法
2016/03/17 14:15
弊社ユーザー様より、使用していた古い機械をモニュメントとして飾りたいが、スペースに余裕がなく、機械自体をカットして(奥行を詰めて)飾れないか、と言われております。
機械をバラシ、部品レベルにしてカットするのも可能ではありますが、バラシ⇒カット⇒組立…では、手間ばかりかかってしまいます。
従いまして、機械が組まれたままで、例えばウォータージェットでカットする、等々の加工方法をご存じないでしょうか?
?機械の大きさは、横幅1800?、奥行1200?、高さ1700?で、奥行をカットします。(1200?⇒700?)
?外しても問題ない装置や部品は先に外します。
⇒なので、主にカットするのは筐体部品(フレームやベッド、カバー等)になります。
?カットする筐体の材質は、鋳物・鉄・板金等です。
?カット面は、モニュメントとして設置した場合壁側になって見えないので、見た目がきれいでなくても問題ありません。
無茶な相談の印象はあるのですが、何か方法をご存じでしたらご教示下さい。
回答 (7件中 1~5件目)
ダイヤモンドワイヤーソーなるものでコンクリートを切断していますが、鉄はどうでしょうか?広島のコン?ック、シ?ヤ
ガスでという回答がありますが、鋳鉄は融点が低いのでガス切断には不向きです。
切った事無いでしょ。
鋳物部分は、鋳鉄水道管の工法が参考になります。
最大φ2600までのダクタイル鋳鉄管の切断方法 (クボタはトップメーカ)
https://www.kubota.co.jp/tekkan/faq/parts/pdf/setsugo-009-01.pdf
既に挙がった方法以外なら『ランサー切断』。ガス切りに見えて、でない。鉄も可能。
https://www.youtube.com/watch?v=66Ejjup0WgY
解体屋さんにお任せでしょ。
機械としてはまだ小さいほうで、専門家でなくとも粗切断は1日で何とかと思います。ドリル穴ブスブスを主に、丸鋸カッター、ジグソーも併用。
http://www.sansoarc.co.jp/example/
ガス切りはゴム管を傷つけてガスが漏れると爆発。
ランサー切断は酸素のみでその危険がなく、現場向きなのでしょう。
自動車のカットモデルってご存知ですか?URLに一部表示。貴殿でも探してみては?
構造内部が見えるCMが有名ですが。
さて、色々な部品があるので、カット方法も色々です。
ですが、主にカットするのは筐体部品(フレームやベッド、カバー等)なら、小生もガスです。
主にカットするのは…で、他に部品が色々あるなら、薄板はプラズマ切断機の方が、
切断の後の修正が楽です。(筐体部品の薄物のカバーは、外してプラズマ切断機がベターかな?)
URLにも記載がありますが、切断の後の見栄えや安全のために、少しは修正するでしょう。
また、再度組付ける部品も組付けられなければ、透明樹脂等でサポートしてセットでしょうか?
それ等の構想を練るのが、一番大切なことですよ。
ガス溶断の危険性が皆さんの記載で解りましたでしょうか?
それなら、別の少しマイナーな切断機を買う/レンタルする。
(マイナーなので、買っても他に転用があまりできない、レンタル品がないとなりうる)
それでも、ガス切断機を買う/レンタルする。
(できるだけ、安全を確保して行なう)
例えば、
http://www.taiseitohtsu.co.jp/index.html
トーチ・火口、連続鋳造機用切断
http://www.taiseitohtsu.co.jp/product/syousai/higuti/higuti_1.html
連続鋳造機用切断火口
等。
質問者さんなら、何を選択しますか?
それとも、簡易な仕様書を書いて、又は口で説明し、外注しますか?
ガス
製品のカットモデルだと
透明レジンで丸ごと固めて
カットしますが
固まった製品と金ノコが机の上においてあり泣いた覚えはある
せめて、バンドソーを
ベアリングや焼の入った部品は切れないので
http://www.heiwa-tec.co.jp/system/item/4/
で切ってました
サンダーに切断用砥石をつけて切るのがデフォ
ttp://ameblo.jp/tetsukobito/entry-10104866319.html
揚げ足とるから荒れるんだよなぁ
それ以前に爆発の危険性あるんどよなぁ
