JIS B 0408公差の適用について
2023/10/19 15:43
- JIS B 0408で規定されている曲げ公差について疑問があります。
- ベンダー加工において、曲げ回数が累積されることで公差がどのように適用されるのか知りたいです。
- 角度公差が曲げ公差に影響するのかについても考えています。
JIS B 0408 公差の適用
2016/02/05 11:26
JIS B 0408 で曲げ公差がありますが、この公差は曲げ回数が累積されるものでしょうか?
ベンダー加工の場合、曲げ回数分ばらつく要素があります。例えば、コの字形状の場合の、内(或いは外)寸法を120mmとした場合、この120mm形状の中には、曲げが二回存在します。
この場合、JIS B 0408適用となっているとき、120±0.8mmで判定するのか、それとも曲げ回数分公差が累積され、120(±0.8×2=±1.6)を適用するべきなのか?
角度公差は、それぞれの曲げ角度に適用されると考えると、曲げ公差も累積で判断すると考えるのですが、この考え方は正しいのか?
どなたか教えてください。
金属プレス加工品とは
この定義にタレパン+ブレーキ曲げのいわゆる“板金”も含まれると思われ、適用が多いでしょう。
「普通公差」は1曲げのみで累積させません。必要ならこれを適用せず別記載。
回数に制限無いなら100回なんてトンデモ事態が起きてしまうから。
2曲げは2倍と単純な解釈。(変形しやすくなる)3曲げ以上で公差がうるさいことは少ないが穴ピッチの累積は有得るので、後加工を覚悟する。
JISB0408をみると、
JISB0405 普通公差-第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び
角度寸法に対する公差 に対する公差
を引用しています。
JISB0405では、長さの公差を、精級、中級、粗級、極粗級に区分して
おり、長さ120mm以下の粗級で±0.8mm、極粗級で±1.5mmです。
以上より、累積では無く全体で公差を設定、難易度や必要に応じて
精度等級を選定することと推察いたします。
解決しました。
ありがとうございまいした。
解決しました。
