※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:M30タップについて)
M30×3.5タップの立て方について
2023/10/19 17:20
  • マシニングでM30×3.5タップを立てる際、普通に考えるとS100とするとF350になりますが、何か腑に落ちなく質問しました。
  • ボール盤で立てる際、F350は出てないとは思いますけど、マシニングで立てると本当にこの条件でいいんでしょうか?
  • 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
M30タップについて
2017/06/12 23:12
お世話になります。
マシニングでM30×3.5タップを立てる際、普通に考えるとS100とするとF350になりますが、何か腑に落ちなく質問しました。と言うのはボール盤で立てる際、F350は出てないとは思いますけど、マシニングで立てると本当にこの条件でいいんでしょうか?
初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2017/06/13 09:44
>>ボール盤で立てる際、F350
ボール盤で加工するとハンドルが代わりになる
食い込んだ時 手を離したとき自動的に食い込んでいく
タップの加工条件は
回転数xピッチで決まる←これ絶対
SXP=F
なので
100x3.5=350
両条件も
回転速度にも物理法則がかかり
送りにも物理法則がかかっているので
加速時間がかかる
制御的に加速地位も同期取れてる最新のものもあるが
同期がとれていない古いマシンでは
タッパーを使ったりしないと
折れたり
ずりといったりする
タップ加工での加工不良の一因
回答ありがとうございました。
確かにボール盤では食い込んだら勝手にネジが切れます。
何となくですがマシニングでのタップ立ての理屈がわかるような気がします。
お世話になりました。
間違いありません。
小径タップで回転速度が速い場合は、過去のタップ関係の質問でも
回答した通り、指令回転速度に到達する前に機械が減速してしまう
ケースが多々あります。
本質問ではS100/F350なので、タッパーを用いないリジットタップモード
での加工を想定した場合、主軸は瞬時にS100への加減速が可能であり、
S100に到達したときの送り速度は指令通りF350になります。
それでもあっという間に加工してしまうので、F350で動いている時間は
まさに瞬きをしているぐらいわずかです。
タップ加工に関する過去ログもあわせてご参照ください。
回答ありがとうございました。
過去の質問も見ましたけど、マシニングでのタップ立てはリジットタップを使えば送りを上げてもいいとの回答がありました。
うちのマシニングを信じてやってみます。
お世話になりました。
