配管内の気体の流量と圧力の関係式
2023/10/19 17:42
- 配管内の気体の流量と圧力の関係式について教えてください。
- 減圧弁で減圧した場合、気体の流量は増えるのでしょうか?
- 質問者は配管内の気体の流量と圧力の関係について知りたいようです。
配管内の気体の流量について
2017/03/08 10:22
配管内の気体の流量と圧力の関係式を教えてください。
減圧弁で減圧したら流量は増えますか?
回答 (5件中 1~5件目)
減圧弁にリークがなければ、
高圧側から供給される気体の単位時間あたりの質量と、
低圧側に流れ出す気体の単位時間あたりの質量は等しくなります。
気体の圧力と体積は反比例の関係がありますから、気体の体積で定義した
流量は高圧側よりも低圧側が増えると考えることで間違いありません。
この場合、流量は圧力に反比例する関係になります。
一方、流量を気体の質量で定義した場合は、高圧側と低圧側の流量は等しく
なります。
言葉だけを頼りに解釈しようとしたとき、背景にある条件を正しく把握して
いないと、見当違いの結論を導くことがあります。
URLを参考にしてください。
流量は、配管内の圧力のみの関数ではありませんし、又、どんなに高圧でも、
配管の上流と下流の圧力差が無ければ流れません。
>減圧弁で減圧したら流量は増えますか?
通常減圧すれば、圧力差が減るでしょうから、流量は増えないでしょうね。
減圧中は流量は増えるが吸うものがなくなってくるとともに減る
流量自体押されているのか
引っ張られているのかは
わからない
水が摂氏100度で蒸気になったとき、その体積は約1700倍に膨張します。。。
だから減圧し気体が蒸気だとしたら※膨大にボリュームが増えますね。
但し、kg/hとしての流量自体には変わりませんから勘違いのないように。
ここは減圧弁のメーカーサイトに圧力に対しての流量はバルブにもよります。
圧力損失の計算式が載っています。
http://www.konishi-as.co.jp/topix/yomimono/sonshitsu.html
減圧したら流量は減るでしょう。
丁寧な回答ありがとうございます。
やはり、流量は増加する考えでよいのですね。
減圧弁後の配管径を大きくするなどの工夫が必要になってくると
思われますので、気を付けて設計したいと思います。
