ワイヤーカットの電磁波は電子レンジの何倍?
2023/10/19 17:42
- ワイヤーカットの電磁波は電子レンジの何倍位なのか気になります。
- ワイヤーカットを置いている部屋に作業机がある場合、デスクワーク中はずっと電磁波を受けることになりますが、気にしなくても大丈夫なのでしょうか?
- ワイヤーカットに関する電磁波の影響について、詳しく知りたいです。
ワイヤーカットの電磁波
2017/03/06 06:33
ワイヤーカットの電磁波は電子レンジの何倍位でしょうか?
スペースの関係でワイヤーカットを置いている部屋
の中に作業机がある場合デスクワーク中ずっと
電磁波をうける事になりますが
あまり気にしなくても良いのでしょうか?
そんな所もありますか?
健康被害という面なら電磁波は無視しても問題ないでしょう。
(蓋が開いた電子レンジとか大出力レーダーレベルで熱傷が問題になる程度)
水って電波領域は吸収しやすいですし。
(雨の日の衛星放送とか受信失敗しやすい理由)
溶接の方がやばいです。
騒音・振動や臭いの方が健康に影響すると思います。
イヤホンで音楽聞いてノイズが気にならなければ全く問題なし。
ノイズが聞こえるようだと携帯・スマホの通信エラーが増えてバッテリーの減りが早くなる…かも。
科学的なアプローチで、電磁波の影響を考えてみようとお考えであれば、
ワイヤー放電加工機の発生する電磁波の周波数帯を特定したほうがいいと
思います。
電子レンジは、マグネトロンという真空管で発生させる2.45GHzの電磁波を
応用する電気機器です。電子レンジから漏れる電磁波は、2.45GHzの周波数
の単一スペクトルです。レンジの庫内は、食品を加熱するために必要な
強力な電磁界が発生していますが、庫外への漏れは一般消費者が使用する
に際して十分安全を保てるように、限度値が定めれれています。漏れを
限度値以下に抑えるようにシールド構造が設計されています。
ワイヤー放電加工機は、ワイヤーとワークピースの間に、間欠的なパルス
電流を流しますので、比較的低い周波数から高い周波数に亘る広帯域の
ノイズ(電磁波)を発生すると考えられます。このような広帯域のノイズ
は、周波数が高くなるに従いレベルが低下しますから、2.45GHzの周波数
成分は僅かであって、電子レンジからの漏れと比べるまでもなさそうに
想像します。
一方、低周波成分の電磁波は、ワイヤを通して流れる電流に比例して発生
します。φ0.2程度のワイヤーに流せる実効電流は、高々数アンペアのオ
ーダーです。電気溶接の電流が100Aのオーダーにであるのに比べれば、
十分に小さい値です。従って、低周波成分の電磁波については全く心配
する必要がないと思います。
多少心配したほうがよいのは、上記の中間の周波数帯です。AMやFMのラジオ
が聞ける程度の状態であれば(多少ノイズが入るとしても)健康に対する
心配は全くないといっていいと思います。
怪しげな情報に振り回されて、疑心暗鬼になることの方が、健康に悪影響を
与える可能性が高そうに思います、
電磁(波)過敏症
http://www.jeic-emf.jp/EHS.html
恐らく、電磁波過敏症より↓の低周波/高周波騒音の被害の方が大きいと思う
低周波騒音
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/faq/main2.q14.f_qanda_16.html
https://www.jniosh.go.jp/publication/mail_mag/2015/86-column-1.html
高周波騒音
http://www.ince-j.or.jp/subcommittee/kosyuhaonkento
http://www.kobayasi-riken.or.jp/news/No82/82_2.htm
質問者さんの環境しだいでしょう。
電磁波計を購入して測定してみれば良い
http://www.ureruzo.com/denji_TM196.htm
まあ強迫観念に取り憑かれた人は
心配ないと言っても他人の言うこと信じないので
論より証拠で自分で測ってみるのが一番だと思う。
自分で測れと言われてグズグズ言ってるようなのは
単なる偏見で言ってるだけの迷惑モノだからすぐ判る。
