シリコンゴムの耐薬品性について
2023/10/19 18:32
- シリコンゴムの耐薬品性について御教示下さい。
- シリコンゴムは温度100~150℃に耐え、H2SO4(硫酸)濃度が2%程度の薬品にも耐性があります。
- しかし、屋外暴露により腐食が起こる可能性もあるため、注意が必要です。その他にもシリコンゴムを腐食させる要因や急激な劣化を引き起こす要素があるかどうかは参考文献をご確認ください。
シリコンゴムの耐薬品性について
2018/01/19 18:11
シリコンゴムの使用環境
1. シリコンゴム自体は 温度100~150℃に熱せられる。
2. 表面に H2SO4(硫酸)濃度が2%程度の薬品が付着している。
3. 屋外暴露している。
上記条件にてシリコンゴムは腐食は起こるでしょうか。
また、その他にシリコンゴムを腐食させる、また急激な劣化を
させる要因等有りますでしょうか?
参考文献等あれば合せて御教示頂きたく御願い致します。
シリコーンゴムといえば信越化学
そのほか東芝、GE等あります。
ところで回答に対して参考又はやってみますの回答ですが
Test方法はご存知か。
判らない場合は今回の投稿を締め切りTest方法の投稿をしたら如何か。
判っていれば容赦ください。
まーどっちにしろ納得行くまでやってみることですね。
カク言う私、30歳代にBoltの軸力を測定したことがあり
締め付け条件で軸力が変わるを把握しました。
今これが役立ってます。
回答(1)さんの言うように、
提示の条件では、硫酸が濃縮されると見るべきでしょう。
メーカーに聞けば? とも思うが、
一般論なら、参考urlで確認できる。
一つ目のurl 耐寒性に目をつぶれば、フッ素ゴムが最強。
ふたつ目のurlのp6 濃硫酸では「分解」とある。
硫酸を含め、強酸、強アルカリに対しては、ポリマーの解重合を起こし、
分解する傾向にあるとのことです。
常温でも分解傾向だとすると、温度100~150℃で使うのは難しそうですね。
御回答、参考URL、有難う御座います。
参考に致します。
実際にやってみるしかないと思います。
硫酸は温度100~150℃だと濃硫酸にまで濃縮されるでしょうし
屋外暴露なら紫外線の影響も無視出来ません。
御回答有難う御座います。
同じ状況下で実験を行ってみようと思います。
御回答、参考URL、有難う御座います。
参考に致します。
