※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遅延型リレーの取り付けについて)
遅延型リレーの取り付けについて
2023/10/19 18:42
  • 電子関係について全く素人の者です。espresso machineの抽出の際、9気圧の圧力をかけるのですが、「遅延回路」を取り付け、電磁弁(3way-valve)とマシン(ロータリーポンプも含む)にそれを接続して、最初の数秒だけ3-4気圧に落とすような改造をしたいと思ってます。
  • 「遅延型リレー」(Time Delay Relay)が必要になると思いますが、どのようなものを購入していいのか分かりません。自分のマシンは、単相200V 17A 2group(抽出口2つ)です。動作は同時にはできないと思うので、1groupずつの抽出で、改造が複雑なら独立電源でも構いません。
  • 配線についてもご教示いただけると大変助かります。またこういった工事を相談できるような所をご存知でしたら、よろしくお願い致します。
遅延型リレーの取り付けについて
2018/04/08 19:12
電子関係について全く素人の者です。
改造が複雑なら独立電源でも構いません。
下記の動画が実際、動作しているサンプルです。(他の方の動画です)
https://www.youtube.com/watch?v=nlI4n5EjFtc
写真は自分のマシンの配線です。
無理なご質問かも知れませんが、配線についてもご教示いただけると大変助かります。
よろしくお願い致します。
投稿された画像
回答1です
>遅延タイマーの機種(何ボルト 何アンペア)だけでも
推奨機種
H3DT-N2 AC200V
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3486/lineup.html
又は
H3YN-2 AC200V
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/197/lineup.html
専用ソケットPYF08A
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/811/lineup.html
国内の自動制御業界では後者がほぼ標準仕様
ですが、本件の事例ではソケットが余分ではある
前者のはソケット不要、タイマ単体使用可
自動制御業界では20年~30年の寿命レンジで設計する
タイマ単体ではそんな長寿命は無いので
ワンタッチ交換出来るようにですが
https://www.monotaro.com/s/c-127488/
https://jp.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1108000000/E1108010000/
因みにタイマの接点容量はAC250V3A
電磁弁の定格電流は大型でもせいぜい1A以下なので大丈夫です
小型電磁弁はせいぜい0.1A以下
20年持たせるにはそれなりの工夫が必要ですが
5年程度持てばそれで良しならそのままでOK
詳しいご回答ありがとうございます!
タイマも交換を前提に考える必要があるんですね。
機種がわかれば思考錯誤でなんとか考えてみます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2018/04/08 22:27
このような装置(マシン)には、制御回路(シーケンス)と称する接続図が
装置のカバーの裏面に貼りつけてあるでしょう。
この接続図の写真を撮り補足して貼りつけてもらいますと、アドバイス
できるます。
ただし、実際に制御用のタイマーやリレーを追加するとなると、取り付
けるスペースや接点容量などを考慮して機種を選定する必要があります。
また、接続図を見て制御機器の端子間を配線接続できる会社に依頼する
必要があります。
このような仕事ができる会社は「配電盤メーカー」と称する会社になり
ます。
「配電盤メーカー」でも品種がいろいろありますので中でも「制御盤」
の製作をメインとしている会社になると思います。
「Google」の検索機能で、お住まいの地区の会社を調べて問い合わせて
みると良いでしょう。
ただし、よその会社で製作された装置を改造するような仕事は品質など
の点からも断わられるでしょう。
なお、毎月複数台の仕事で、数年継続するなら請け負って貰えるかも
知れません。
一回限りの仕事では無理だろうと思います。
と言うことで、現状の装置(マシン)を製造販売している会社に改造を
依頼する方法が一番良いと思います。
親切丁寧なご回答ありがとうございます。
制御回路をマシン及び、ネット上でもpdfで検索して見ましたが、見当たりませんでした。業者に依頼するのは、なかなか難しそうですね。
ご協力感謝します。
2018/04/10 08:44
お世話になっております。
もう少し詳しい写真が見つかりました。
右の太い配線がマシンの電源スイッチに繋がってます。
赤と青は電磁弁に繋がっています。
黄緑はアース、黒は電源だと思います。
左から2本はロータリーポンプだと思います。
http://www.espresso-restorations.com/images/DSCN8396.JPG
遅延タイマーの機種(何ボルト 何アンペア)だけでも、わかれば助かるのですが…。よろしくお願いします。
>写真は自分のマシンの配線です。
メーカ名及び形式は何でしょう?
恐らく、質問者さんは御存知ないでしょうけれど
メーカごとに回路が違ってて当たり前の世界なんです
なので、たったこれだけの写真で回路を推定するのは不可能です
この写真から推定できるのは
f-gが電源AC200V
hがアース線
メーカは恐らくヨーロッパ製
或いはヨーロッパ製を中韓でコピーしたヤツ
それだけです
電話帳で自動制御とか産業機械製造とか書いてある会社なら
回路解析及び改造可能でしょう
喫茶店とかレストランとかでしょうか?
まさかの趣味でならご予算が合わないでしょうね
詳しいご回答ありがとうございます。
おかげさまで前に進みそうです。
ご協力感謝します。
2018/04/08 21:40
早速、ご回答ありがとうございます。
非常に分かりにくい質問で申し訳ありません。
型は、Marzocco FB80 EE というタイプになります。
他の機種の回路図では、下記の配線に繋ぐよう書いてありましたが、
どれがどれだかわからない状態です。
 ・Group signal
 ・Neutral
 ・Pump signal
 ・Control Active
因にコーヒーショップになりますが、
かなり高額なら知り合いを当たるしかないかもしれません。
