※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紛体供給装置を欲しています)
軽い砂糖のような紛体を自動供給する紛体供給装置を探しています
2023/10/19 19:17
  • 数万円程度で手に入る紛体供給装置を探しています。軽い砂糖のような紛体を15分おきに30cc程度自動で供給してくれる機械が必要です。
  • ペット用の自動餌やり器では要件を満たせず、タイマー部分の改造方法や代替案を探しています。
  • もし良いアイデアや代替案がありましたら教えてください。
紛体供給装置を欲しています
2018/04/25 09:11
軽い砂糖のような紛体を15分おきに30cc程度を自動供給してくれる機械を安く(数万円程度)手に入れたいと試行錯誤しています。
ペット用の自動餌やり器がちょうど良いと思い探したのですが、最大でも一日に8回しか餌を排出してくれない(タイマー式)ようで断念しました。
自動餌やり器を15分おきに10時間ほど餌をやり続けるようなタイマー部分の改造方法、もしくはこれに代わるものやアイデアががあれば教えて下さい。
宜しくお願いします。
回答No.5
回答(4)さんに対する補足
「10時間経過したら、運転停止してほしいです。」
回答(4)さんは、どの程度の信頼性が欲しいのかによって、選択肢が異なる
可能性があることをご指摘のように思います。
どのようなタイミングで動作をさせるは、利用する機構にもよりますが、
ペットの給餌器など多くの製品は、マイコンのプログラムによって制御さ
れていて、プログラム次第で何とでも設定できると思います。
十分な知識があれば、マイコンのプログラムを書き換えて、動作を変更
できる場合もありますが、一般にはとても困難なことと思います。
給餌器についているマイコンを使わずに、給餌のハードウェアを直接制御
する別のタイマー回路を設ければ、ご所望の動作はできると思いますが、
ご質問者さんにはハードルが高いかもしれません。
分かりやすく答えていただき感謝いたします。
私の案は素人には相当困難であると認識できました。
別の方法を考えてみます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2018/04/25 22:03
粉体供給装置
https://www.yoshikawa-cf.co.jp/products/archives/11
http://www.sanshoindy.com/prd_08_02.html
http://www.kuma-eng.co.jp/product/01.html
http://www.tohkemy.co.jp/item/yokai_p9.html
http://www.kawata.cc/products/weighing/000058.html
10時間経ったらどーなるのでしょうか?
(1)壊れて使用不能になっても良い
(2)翌日も10時間稼働してほしい、
(3)翌日も10時間稼働しなければならない
(4)翌日以降、翌年も10時間稼働しなければならない
(5)翌日以降、10年後も10時間稼働しなければならない
2018/04/26 08:09
粉体充填機 粉末充填機 パウダー充填機 2-200g
https://wowma.jp/item/264831991?aff_id=PLA5401
42800円
これにタイマーをセットすればいいと思います。
参考にさせていただきます。
自作すればいいのでは?
http://www.kotaro269.com/articles/55020.html
参考にさせていただきます。
